E85 Setup?
Scarefaze
: 22.06.2011
: 779
Hallo Leute
Ich wollte mal fragen was so alles für ein E85 Setup benötigt wird?
Eine Standalone werd ich sowiso einbauen aber wie ist es mit Spritleitung, pumpe und einspritzdüsen?
Ich hätte die Gelegenheit an 800er Düsen und eine bearbeitete fuelrail von fastby4 zu kommen, aber reicht das?
Angestrebt werden 600whp
Vielen Dank schon im Vor raus
Mfg Marco
: 21. 10. 2012 [17:57]
Reicht nicht. Ganz einfache Rechnung: Auf Benzin kann man ~1PS pro 1ccm annehmen. Heißt 800ccm = 800PS ABER! dabei wären die Düsen auf 100% auslastung was man nicht will, 90% ist das maximum im normalfall. Heißt also mit 800ccm biste irgendwo bei 720PS. Das ganze natürlich beim Benzindruck mit dem die Düsen diesen Durchfluss erreichen. Wenn du den Druck erhöhen würdest wäre mehr drinn bei den gleichen Düsen.
Bei E85 rechnest für den Extremfall ca. 30% übershuss rein und dann sollte es passen. Habe bei mir jetzt für das Leistungsziel von maximal 700PS 1000cc Düsen drinnen. Bei 600 könnte man mit 9xx oder so noch was reißen denke ich oder mit den 1000ern noch weniger duty fahren. haveaniceday.png
: 21. 10. 2012 [19:46]
