Einspritzdüsen Auslastung
wizard
: 24.09.2011
: 146
Hi ,
kann ich über ein OBD tool die Einspritzdüsenauslastung der serien Jspec Düsen auslesen ?? bzw wird ein Duty Wert im orginal Steuergerät hinterlegt ??
Würde die Düsenauslastung gern unter Volllast auslesen .
mfg Sebastian
: 24. 10. 2012 [10:32]
wizard
: 24.09.2011
: 146
: 25. 10. 2012 [10:19]
Über ein OBD-Tool nicht, da die MKIV noch keine genormte Diagnose-Schnittstelle hatte. Aber mit dem alten Toyota Werkstatt-Tester dürfte das gehen...
: 25. 10. 2012 [10:34]
Ich müsste die Auslastung aber irgendwo noch in einem emanage log haben. Bestimmter ladedruck?
: 25. 10. 2012 [13:15]
wizard
: 24.09.2011
: 146
ne noch nicht wollte nur die Düsenauslastung messen da ein Single Turbo als Twin ersatz kommt bis ich auf ein Standalone umbaue .
wollt nur gucken das ich nicht über 85% duty komm ... mhh ich muss mal mit ner Toyota Werkstatt reden ob die so nett wären und mir so ein alten Tester leihen falls sie einen haben haveaniceday.png
wollt mich mit dem Single langsam an 85% rantasten deswegen wär was zum auslesen gut haveaniceday.png
bist du mit nem Emanage und orginal Düsen rumgefahren ??? haveaniceday.png haveaniceday.png
: 25. 10. 2012 [13:56]
Verstehe ich das richtig, du willst Single mit 440er Düsen fahren?
: 25. 10. 2012 [14:28]
Ja bin ich.
Du kannst den Single ohne piggy back eh nicht Fahren. Die ganze map ist dafür falsch. Und mit Herrschaften wird das auch nichts ohne eine Live Anzeige da bringen dir meine logs auch nichts...
: 25. 10. 2012 [14:54]
wizard
: 24.09.2011
: 146
meinst du weil die jspec ein map sensor hat ??
weil bei der Eu und Us kann man single ohne piggy fahren bis zu einem gewissen LD
: 25. 10. 2012 [15:45]
wizard
: 24.09.2011
: 146
wenns garnicht geht muss halt ne map ecu rein und 1000er düsen und fertig haveaniceday.png
: 25. 10. 2012 [16:04]
Mein AVC-R zeigt mir die Düsenauslastung an ^^
: 25. 10. 2012 [16:17]
wizard
: 24.09.2011
: 146
welches Kabel am Steuergerät hast du dafür abgegriffen ?
: 25. 10. 2012 [17:27]
Keine Ahnung, ist schon mindestens 8 Jahre her ^^
: 27. 10. 2012 [14:23]
