Einspritzleiste EU vs J Spec
SupraMax
: 30.06.2007
: 168
Ist die Fuelrail bei Eu und Jspec identisch, oder muss ich bei einem jspec Motor auch die Rail auf EU tauschen wenn ich die 550er EU Düsen fahren möchte? Gibts da sonst noch was zu beachten?
VG
Max
One Aim.
: 04. 09. 2011 [12:58]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Ist identisch.
Nur sind die 440er J-Spec Düsen hochohmig, haben so 12 - 14 Ohm. Die 550er allerdings niederohmig, so 2-3 Ohm. Du brauchst also zwischen Düse und ECU jeweils einen 10-Ohm-Lastwiderstand mit 10 Watt in Reihe. Ist bei der EU-Spec das blechverkleidete Kästchen zusätzlich in der Nähe des linken Domlagers.
Auf keinen Fall 550er Düsen ans J-Spec ECU ohne Vorwiderstände. Sonst ECU/Düsen hin.
: 11. 09. 2011 [07:43]
