EU-Spec-Düsen in J-Spec-Motor... Resistor Pack???
Chris190
: 10.05.2014
: 11
Ich möchte meinen Jspec-Motor mit EU-Spec Düsen aufrüsten, also 440ccm gegen 550ccm. Die Düsen habe ich schon. Jetzt habe ich gelesen, dass man vor diese Düsen noch ein Resistor Pack schalten muss. Ich hab ewig gesucht und ich bekomme es höchsten noch für ungefähr 300 € aus Amerika gebraucht.
Kennt ihr eine andere Lösung? Wie habt ihr das gelöst? Kann ich nicht mit jeder Düse einfach einen Widerstand in Reihe schalten? Oder lohnt es sich, ganz andere Düsen mit 550ccm zu kaufen, die schon hochohmig sind? Oder gibt es einen tollen Trick?
: 10. 05. 2016 [19:06]
Nur die Düsen tauschen mit dem R-Pack einschleifen wird nicht reichen.. Weil, er wird im unter und im Teillastbereich zu Fett laufen.. Du brauchst noch was zur Gemischregulierung..
: 10. 05. 2016 [20:54]
Chris190
: 10.05.2014
: 11
Was brauch ich denn dazu?
Wer könnte sich denn mit der Resistor Pack Sache noch auskennen, wie habt ihr das gelöst?
: 11. 05. 2016 [15:32]
roligrohi
: 02.01.2014
: 302
Irgendwas was den Sprit reguliert
Ein Emanage Blue oder ein Apexi Power FC oder sowas in die Richtung
: 11. 05. 2016 [15:36]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Eu Düsen sind nieder ohmig !
Die original Steuergeräte verarbeiten aber nur hochohmig!
Also speziell für deinen Fall
Eu Düsen ! + wiederstände (resistor pack) oder Eigenbau !
Piggyback ..... Like ecumaster digital Tuner ... Emanagment Ultimate safc neo ect.
Ganz wichtig ! Mapping ! Und dafür ist ne wideband Pflicht !!!
: 11. 05. 2016 [15:39]
Wäre der Umrausch auf eine EU Spec ECU samt Kabelbaum nicht auch möglich? Wahrscheinlich scheitert es aber wieder an Kleinigkeiten?
: 11. 05. 2016 [15:41]
roligrohi
: 02.01.2014
: 302
Da kommt ein Piggyback mit Wideband denk ich aber günstiger.
Wenn man so schaut was ein Kabelbaum kostet...
: 11. 05. 2016 [15:45]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Ja wäre auch drin ... Aber ! Maf Sensor / map agr iat und 2x Lambda ...
Von trc mal abgesehen !
Ich würd es mit piggy machen !!!
: 11. 05. 2016 [15:46]
Chris190
: 10.05.2014
: 11
Ich glaubs nicht der Wagen braucht ne neue ECU und muss gemappt werden? Ich dachte der würd so laufen mit den EU-Düsen. Dann sind die Mehrkosten und der Mehraufwand zu nem Singleturbo-Umbau ja eigentlich nur noch der Turbo mit der Krümmergeschichte, oder wie seht ihr das? Dann komme ich wenigstens an die 600 PS ran, das packen die EU-Lader ja nicht.
Wenn das so wäre, würde ich mein Automatikgetriebe verstärken lassen und dann gleich an den Single-Umbau gehen.
: 11. 05. 2016 [21:08]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Richtig ! Sprit Seite ist dann geuppt
Kleiner Tipp !
850sard düsen gibt's hochohmig
Passen pnp und dazu nen piggy kommt meist aufs selbe und hat Reserven!!!
Single drauf und 650 sollten mit Stock Motor drin sein !
: 11. 05. 2016 [21:24]
Chris190
: 10.05.2014
: 11
Also ich werde mittelfristig auf Single Turbo gehen, das Upgrade auf 550er-Düsen ist für mich gestorben, da sich das Mappen für das bisschen Mehrleistung nicht lohnt, die Düsen verkauf ich wieder.
Aber jetzt kommt die Preisfrage. Man liest ja überall, Jpsec BPU aufgrund der Lader nur bis 1,2 Bar und EU Spec BPU bis 1,4 Bar. Nun hat Jspec ja auch die 440er Düsen statt den 550ern. Ich habe Jspec-Düsen und EU-Spec Turbos. Ist bei mir auch bei 1,2 Bar Schluss oder kann ich trotz der kleinen Düsen in Richtung 1,4 Bar gehen?
Ich dank euch im Voraus und wünsch euch ein schönes langes Wochenende!
: 13. 05. 2016 [07:06]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Bin 1,6 mit 440er gefahren mit eu Turbos !
: 13. 05. 2016 [08:19]
Chris190
: 10.05.2014
: 11
Das wär ja geil wenn das gehen würde, bist Du sicher, dass Du so viel Boost hattest? Hast Du das Gemisch bei der Fahrt überprüft, ob der nicht zu mager wird?
Hat das noch jemand mal so gemacht?
: 16. 05. 2016 [11:14]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Süß .....
Afr passte absolut ! Selbst auf lpg ... Ja richtig Autogas 1,6bar boost(Eu turbos) und j spec  Düsen ...!
: 16. 05. 2016 [16:58]
