Frage zum Geschwindigkeitssensor
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Hallo Leute bei mir geht immer bei Vollgas die Motorlampe an.Daheim angekommen auslesen und siehe da es zeigt
mir ein Fehler vom Geschwindigkeitssensor an.Der ist doch am Getriebe oder.Danke schon mal.
Und immer auf der linken Spur bleiben.
: 16. 09. 2011 [17:34]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Ja ist beim Getribe hinten oben rechts.. Gleich beim Kardanflansch.
Grüsse Steff
www.leistungspruefung.ch
: 16. 09. 2011 [18:37]
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Danke werde mal nachschauen also austauschen oder was kann da noch Defekt sein?
: 16. 09. 2011 [21:29]
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
hi, habe das selbe problem. geht der dann in ein notlaufprogram oder so.
Also was kann ich da machen?
Lg Chriss
: 24. 02. 2012 [17:55]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
hab das selbe problem..
#BUILD UP
: 24. 02. 2012 [18:31]
Beim vor Facelift kann man das Problem so lösen..(wenn das ganze zwischen 105-135km/h passiert)
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/Code42fix.jpg
: 24. 02. 2012 [18:36]
Zu 95% ist der Fehlercode wegen irgendeinem Buffer im Tacho. Durch den Trick oben umgeht man den falls das nicht hilft ist es entweder der Sensor selber oder eben die Leitungen vom Sensor bis zum Steuergerät haveaniceday.png
p.s. Beim MT passiert da soweit ich gemerkt hab gar nichts mit Notlauf oder sonstigem beim AT kanns natürlich Probleme geben da die Schaltung ja auch die Geschwindigkeit für den richtigen Gang braucht aber inwiefern sich das auswirkt keine Ahnung ^^
: 24. 02. 2012 [18:52]
Beim AT klappt es auch, wurde an einem NA-AT getestet und ohne Nebenwirkung für gut befunden.. haveaniceday.png
: 24. 02. 2012 [19:32]
Ja der Trick klappt bei beiden. Das PS war nur auf den Fehlercode und Notlauf bezogen hab mich etwas missverständlich ausgedrückt sorry haveaniceday.png
: 24. 02. 2012 [19:39]
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
lg chriss
: 25. 02. 2012 [20:46]
