Frage zum single
Blue W
Was für Öl und welche kerzen?
Hör immer mehr über die verschiedenen kältegrade bei Kerzen.
Welche Kerzen sollte ich einbauen.Außerdem welches Öl?
Bin jetzt soweit das ich auffüllen könnte.Müsste nur wissen was!
www.cartaxi.de
: 13. 09. 2006 [06:55]
zündkerzen von denso....öl wie gehabt, bin fan von 10w 60...
: 13. 09. 2006 [14:22]
Kerzentemp je nach Leistung....
ich fahre Denso iridium IK 27 aber 24er gingen auch.....
: 13. 09. 2006 [17:39]
Hi ! Kennt jemanden die Kertzen von NGK ? BKR6EP-11 ? BPU 1,3 bar LD ohne kats und mit LLK ? Was meint ihr ? Reichen die Kertzen aus ? Bis jetz nichts pasiert aber habe keine lust das mal ne Kertze schmiltz... :unsicher:
Oil nehme ich auch 10 w 60 !
Danke in vorraus...
Mfg
: 13. 09. 2006 [18:38]
Blue W
Dann reichen für mich die 24.Gut das zu wissen!
Danke!
www.cartaxi.de
: 13. 09. 2006 [20:44]
DerKrieger
nie wieder ngk! sehr schlechte erfahrungen damit gemacht,
@ BlueW
bohr noch ein zusätzliches loch pro Zylinder dann kannst du 2 Kerzen pro Zylinder haben, etwas versetzt Zünden lassen und schwupps hast du ne Twinspark Zündung icon_biggrin.gif (effektivere Verbrennung)
achja hätte da noch ne Marktlücke wie wärs mit Fellüberziehern für die Scheibenwischer? so in diversen Mustern wie natürlich KUH, Leopard, oder immer sehr beliebt Blümchen icon_biggrin.gif
hat was von Augenbrauen,....
um die ganze Sache abzurunden dann noch die Ausenspiegel mit beziehen, wird garantiert der Renner im Nächsten Jahr auf den Tuningveranstaltungen
Hummelmuster alla Biene Majaaaa
cu Andy
: 14. 09. 2006 [23:32]
Blue W
Hast du was getrunken?
www.cartaxi.de
: 15. 09. 2006 [04:25]
