Frage zur Kupplung
gibts da auch was dazwischen, sprich sowas wie von WOTM, muss nicht zwingend für 1000ps sein, sondern für max 650ps, ein wenig normal zu treten und zu fahren sowie kein scheppern. gibts sowas überhaupt?
RPS Stage 2 mit OEM Schwung?!
Natürlich gibts da was dazwischen....einiges.
Das kann dann halt eben noch weniger aushalten.
Je weniger die Kupplung halten muss, desto friedlicher wird der Druck der Druckplatte.
Somit wieder weniger Pedaldruck (bei den nicht Carbon Kupplungen).
Schau mal auf die WOTM Homepage, da kannst du die verschiedensten ATC Kupplungen, mit verschiedenen
Haltbarkeiten anschauen.
Da findest du sicher was, was deinen Vorstellungen entspricht.
Mein Empfehlungen kennst du ja schon.
: 29. 11. 2010 [18:17]
