Frostschutz/Kühlflüssigkeit
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
klar du willst mir weiß machen das im ganzen Kühlsystem nur ca.6l drin sind????schau doch mal allein den Kühler an wie groß der ist....da kannst grad noch mal 3liter dazu rechnen für den Motorblock. Selbst der von Toyota hat gesagt das man des aus dem Motor so garnicht raus bekommt sondern nur des im Kühler drin und des in Leitungen zum Külher hin. Aber wenn du denkst dann lass ich dich in dem glauben. grin.png grin.png grin.png
: 28. 04. 2009 [12:13]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
die menge gemäss handbuch ist inkl motor - und diese menge hab ich abgelassen. einzige bedingung ist, dass der ablassort der tiefste punkt ist. ansonsten kann mir gerne mal jemand erklären, wo sich denn das kühlwasser zurückhalten soll B.png
: 28. 04. 2009 [12:23]
und wegen G12 bzw. G12+ Frostschutz ist es so, daß der G12+ (rosa Zeugs) nur nicht mit dem bisherigen Frostschutz gemischt werden darf. Prinzipiell ist beides bei uns einsetzbar, aber eben NICHT mischen!
OK, aber ich habe net alles aus dem Motor rausgekriegt! Schätze so ca. 1L. ist drin geblieben... :schlecht:
gruss,Andy...
: 28. 04. 2009 [12:46]
als mein kühler nen loch hatte und geflickt werden mußte, hatte ich das gleiche problem ...welche kühlflüssigkeit?
auf rat von kowalski hab ich mir die org rote von toyota geholt; bei mir war noch grüne drinnen...hab immer wieder wasser rein, und motor kurz laufen lassen, kühlwasser abgelassen, bis nach dem 3 ablassen das wasser fast komplett klar war...dann rotes zeug rein, mit hälfte destil. wasser, hälfte leitungswasser aufgefüllt-fertig.
bis dato absolut keine probleme !!
nur drauf achten: wenn flüssigkeit gewechselt wurde...motor starten und kühlerdeckel ablassen...somit kann die überschüssige luft entweichen.
ansonsten merkt man es sehr schnell an der stark ansteigenden wasser-temp.
: 28. 04. 2009 [12:51]
Original geschrieben von: Supraline
: 28. 04. 2009 [14:31]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
@frembfabrikat
na eben hab doch gewusst das da net alles komplett raus geht sondern noch was drin bleibt. Ich denk mal der von Toyota wird kein Sch........ erzählen des war schließlich der Meister mit dem ich gesprochen hab. grin.png
: 28. 04. 2009 [14:36]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
wir tragen hier doch alle Euronorm, oder?
@Exotic-Supra
dann frag mal deinen meister weshalb er die volle füllmenge auf die rechnung nimmt grin.png
: 28. 04. 2009 [15:08]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Ja warum wohl weil die Kohle sehen wollen, aber ich lass des ja net machen hab ja nur die flüssigkeit gekauft und da hat er mich gefragt ob ich alles raus nehme oder nur des aus dem Kühler dann hab ich gemeint nur das aus dem Kühler, dann hat er gemeint das alles auch zu Aufwändig wäre aber das wusste ich ja schon selber grin.png
: 28. 04. 2009 [15:28]
Original geschrieben von: Exotic-Supra
@frembfabrikat
Ja... Ich denke auch das diese wenige Reste net den Motor schaden! Meine alte Flüsskeit war sowieso komisch, von allen Farben einwenig und genau Farbe konnte ich net indifizieren.. df.png
gruss,Andy...
: 28. 04. 2009 [17:21]
