Geräusche bei 2000 bis 3000 Umdrehungen
Chris86
: 19.08.2008
: 228
Hallo
habe einen J Spec Supra 6Gang .
Zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen macht das Getriebe komische geräusche. Wenn der Motor warm ist un man im Leerlauf steht auch.
Sobald mann aber die Kupplung drückt ist es weg.
Kann mir einer sagen wasdas ist?
: 25. 09. 2008 [16:46]
supra dave
: 06.04.2008
: 114
hmm..wie istdas geräusch denn ??? ehr ein pfeifen oder ehr rin klackern??
: 25. 09. 2008 [17:06]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
Und zwar das Getriebe. Warum auch immer, geht es im September 2008 kaputt.
Schon drei oder vier Threads nur wegen dem Getriebe!
: 25. 09. 2008 [17:10]
Chris86
: 19.08.2008
: 228
es kein pfeifen es ist mehr so wie wenn was lose wäre so eine klappern bzw klirren.
sonst funktioniert das getriebe einwandfrei.
: 25. 09. 2008 [17:42]
nicht dass du ne stage 3 kupplung hast mit leichter schwungscheibe
da fragt glaub ich z.b. bei aemkej jeder 2 ob sein wagen kaputt is...
: 25. 09. 2008 [18:32]
Das Getriebe ist nicht leise und macht immer irgendwelche Geräusche, das ist Stand der Technik. Wenn man jedoch das falsche Öl fährt geht es ganz sicher bald kaputt.
: 25. 09. 2008 [19:10]
das hab ich auch
du wirst dann eine erleichterte schwungscheibe haben und ne andere kupplung.
durch die erleichterte schwungscheibe klöddert die kupplung zwischen schwungscheibe und drukplatte hin und her. da reicht nen halber mm und das ist das ergebniss.
ist alles ok, keine sorge.
kannst das getriebe raus und ne original schwungscheibe verbauen dann isses weg.
mein getriebe macht sonst kaum noch geräusche seitdem ich neues getriebeöl drin hab! wirkt wunder!!!
: 25. 09. 2008 [20:33]
Chris86
: 19.08.2008
: 228
Ja aber das Geräusch war früher nicht da.
Könnt ihr mir ein Getriebeöl empfehlen??
Danke für eure Hilfe
: 25. 09. 2008 [22:00]
vielleicht haben dir die heinzelmännchen über nacht ne rps kupplung mit schwungscheibe eingebaut?? musste dich mal auf die lauer legen....nicht das morgen noch nen single drin ist grin.png
dann wirds evtl das ausrücklager sein
: 25. 09. 2008 [22:14]
Chris86
: 19.08.2008
: 228
daruf haben mehrere mechaniker getippt aber ihr werdet euch wahrschinlic besser auskennen
: 25. 09. 2008 [22:27]
also bei mir ist auch so ne komische sgeräusch da im stand, und bei mir ist es das ausrücklager, ich ab schon alle möglichen mechaniker und kumpels gefragt die sich super mit autos auskennen und jeder sagt das selbe...
und so weit ich weiß soll es nicht all zu schlimm sein außer das nervige geräusch und macht man dann mit wenn man kupplung mal neu macht...
zum thema öl, ja, wenn es das getrag 6gang ist, dann würd ich da nicht einfach irgendwelches getriebe öl rein kippen... guck mal über die suche , da dürfen nur nen Paar ganz bestimmte öle rein!!!
: 26. 09. 2008 [02:51]
Also ne RPS Kupplung wird es nicht sein, denn dann hätte er hier nicht so entspannt nachgefragt. Meine RPS c/c klappert im Stand und bei 2000 - 3000 U/min so dermaßenlaut, dass man geneigt ist sofort den Anker zu werfen und drunter zu schauen, ob noch alles da ist...
"Ey, Deine Karre ist aber kaputt, wa?" - Wie oft muss ich mir das anhören...
Aber ob nun RPS oder nicht - gem. Deiner Beschreibung denke ich auch, dass es das Klappern der Kupplung ist. Also entspannt weiter fahren und fertig!
: 26. 09. 2008 [05:15]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Oder aber es ist das Ausrücklager?
Denn wenn er die Kupplung betätigt ist das Geräusch auch weg...
Also Getriebedefekte sind mehr als selten und von dem her tip ich mal auf das Lager..
Greez
Grau matt-tan APU
: 26. 09. 2008 [11:19]
