Getriebe undicht?
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Hallo zusammen,
Wie es aussieht ist mein Getrag Getriebe undicht. Ich habe es mir heute mal genauer angesehen, sieht danach aus das die Dichtung vom Getriebe zur Antriebswelle undicht ist.
Ab dort ist nähmlich alles mit Öl versaut und der Getriebetunnel nach hinten auch.
Habe jetzt mal alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht und werde es nochmal beobachten ob das Öl auch wirklich dort raus kommt. Aber ich tippe auf diese Dichtung weil auch nur bei der Fahrt Öl raus kommt wenn er steht ist alles trocken.
Nun meine Frage welche Dichtung könnte es sonst noch sein bzw. hatte einer von euch schon mal ein Ähnliches Problem. Laut MKIV.com ist das erneuern der Dichtung nicht so ganz einfach, hat das schon mal einer von euch gemacht?
Hier ein Bild einer Explosionszeichnung der Dichtung die ich meine:
http://666kb.com/i/bazioelghpr27luvd.jpg
: 26. 07. 2009 [21:03]
Gummel
Ich kenne das Problem noch nicht, aber Du hast ja schon die richtige Anleitung in der Hand. Ich würde die markierte Dichtung bei Toyota bestellen und diese nach der Anleitung wechseln. Wenn das Getriebe dort hinten undicht ist, kann es ja eigentlich nur dieser Dichtring sein.
Gruss Gummel
: 27. 07. 2009 [07:09]
Schau es dir aber noch einmal an.
Direkt darüber ist die Schaltwelle, die meistens undicht wird.
Dann läuft die Suppe nach unten und es sieht so aus als wäre es der von dir vermutete Dichtring.
: 27. 07. 2009 [07:37]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Also ich habe das selbe Problem und ich tippe definitiv auf den Semering den du makiert hast weil mit der Zeit ist der durch die Drehbewegung durch die Antriebswelle undicht.
: 27. 07. 2009 [10:03]
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Wann hast du vor den auszutauschen :frage:
: 27. 07. 2009 [10:44]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Besotg dir aber fürs montieren des Simmerings umbedingt ein Montagestämpel oder Dergleichen!
Die Dinger sind ziemlich heikel was ungleiches Aufschlagen betrifft und du hast die Arbeit um sonst gemacht!
Sollte aber für eine geübe Hand keine grosse Sache sein!
www.leistungspruefung.ch
: 27. 07. 2009 [10:55]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
@24-Valves
ich werde das erst im Winter machen da meine Kupplung auch raus muss. wenn du erst mal das Getriebe und den Antriebsstrang raus hast ist es nicht mehr viel, bei der Arbeit muss ich tag täglich die dinger wechseln, zwar nicht an Autos aber an Maschinen aber der Einbau bleibt der selbe.
Des Problem ist der Ring wird nur undicht wenn du Vollast fährst, wenn du normal fährst trieft da nix raus da hält er noch dicht...... ergo also immer langsam fahren icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
@STEFF
ja da hast recht die dinger sind manchmal weng heickel je nach Bauart
: 28. 07. 2009 [09:02]
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Fahre eigendlich (fast) nie Vollast...
Kupplung mach ich noch nicht. Außerdem muss soweit ich das sehe das Getriebe nicht raus sollte genügen nur die Antriebswelle ab zu montieren.
@Steff: Hast evtl. die Bestellnumer für den Motagestempel und den Dichtring ?!
: 28. 07. 2009 [09:15]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
ja ne du brauchst deins net raus holen aber ich wegen meiner Kupplung icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ach da brauchst net extra so ein stempel kaufen. Du gehst hin misst den Außendurchmesser aus wenn du den Semering hast, nimmst eine Kunstoffstange und drehst sie auf den Durchmesser ab und dann hast du den perfekten Stempel
: 28. 07. 2009 [09:20]
