Getriebe vom Lexus IS200 in 2JZGE
Sindii
: 12.02.2012
: 18
Hilfe!!!! haveaniceday.png brauche euer WISSEN
Hab gehört das vom Lexus IS200 das 6 Gang Schaltgetriebe auf den
2JZ GE passt hat da einer von euch Erfahrung damit???
Bzw. ist in meiner Supra ein Automatik Getriebe verbaut auf was muss
ich bei der Elektrik achten ????
Währe sehr dankbar für infos!
: 14. 03. 2012 [10:06]
Nö das passt überhaupt nicht. Wo hast du das gehört?
: 14. 03. 2012 [10:30]
Sindii
: 12.02.2012
: 18
Von einem Freund von mir ein Bekanner Arbeitet bei Toyota
Und der meinte es passt sind beides 6 Zylinder usw.
ich hab mir dann mal Bilder angesehen und von den Bilden her
schaut es schon ähnlich aus.....
darum dachte ich mir ich frag mal nach.
: 14. 03. 2012 [10:45]
Totaler Blödsinn haveaniceday.png Die einzigen sinnvollen Varianten sind das V160/1 oder eventuell noch R154.
: 14. 03. 2012 [12:10]
W58 geht auch fürn NA ^^
: 14. 03. 2012 [12:21]
Oh, soll ja fürn NA sein...da ist natürlich W58 auch ideal.
: 14. 03. 2012 [12:45]
Sindii
: 12.02.2012
: 18
Super danke!
und bei der Elektrik auf was muß ich da achten???
: 14. 03. 2012 [13:07]
Um welches Fahrzeug geht es jetzt? Supra NA AT, Bj. ??
Der Getriebekabelstrang muss umgebaut werden, damit der Schalter Rückwärtsgang und der Geschwindigkeitssensor vom Schaltgetriebe angeschlossen werden können.
Je nachdem um welches Schaltgetriebe es sich handelt ist es wahrscheinlich das der Stecker für den Geschwindigkeitssensor schon so passt wie er ist.
Für das Kupplungspedal gibt es außerdem 2 Schalter die eingebaut und angeschlossen werden sollten, einer damit das Starterrelais blockiert wird bis das Kupplungspedal betätigt wird (das ist optional; es ist auch über eine Brücke im Automatik-Getriebekabelstrang zu lösen), der andere für den Tempomaten (hat der NA Supra einen?) damit der Geschwindigkeitsregelvorgang unterbrochen wird wenn man auf die Kupplung steigt. Zudem ist das Motorsteuergerät gegen eine Schalter-Variante zu tauschen.
: 14. 03. 2012 [13:48]
Gery, das mit dem Steuergerät machen aber doch nicht alle so, oder?!
: 14. 03. 2012 [17:25]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Du meinst wohl eher den Lexus IS300, nicht den IS200. Der IS300 hat auch den 2JZGE drin. Wie es aber mit dem Getriebe aussieht: keine Ahnung.
: 14. 03. 2012 [17:31]
: 14. 03. 2012 [17:52]
Mit dem AT kann man genauso fahren... aber an ein paar Euros für eine gebrauchte ECU wirds hoffentlich nicht scheitern.
: 14. 03. 2012 [20:35]
aim3ju
: 14.09.2009
: 408
In den USA gab es anscheinend den IS300 mit Schaltgetriebe. Bei Mobile.de wird einer angeboten:
Was da aber für ein Getriebe verbaut ist, weiß ich leider nicht.
: 14. 03. 2012 [20:58]
Genau, die gabs nur für den amerikanischen Markt. Getriebe ist das W55, fast identisch mit dem W58.
Hab ich auch eingebaut.
https://lh4.googleusercontent.com/-PyGC4gIPtJM/TFHwqG7miLI/AAAAAAAABGQ/KWsrpBoF2_A/s640/DSC02525.JPG
: 14. 03. 2012 [21:07]
Sindii
: 12.02.2012
: 18
Meine Lady hat ne AT und "Gott sei dank" keinen Tempomaten haveaniceday.png haveaniceday.png
mochte alles so genau umbauen wie es möglich ist!
Vielen dank Jungs für die INFOS!!!
: 15. 03. 2012 [07:35]
