Getriebeöl wechseln?
Ja, Wong, habe darüber aber auch schon mal was Negatives bei denen gelesen.
Ausserdem glaube ich nicht, dass man das Zeug hier an jeder Theke kaufen kann.
negativ? war wohl ein toyota v160 vertreter im forum unterwegs...
stimmt, die brühe gibts nur in amiland, oder bei mir, für 20euro der liter icon_cool.gif
: 04. 03. 2008 [20:54]
Nein, kein V160 Vertreter. Nur jemand, der nach längerer Zeit nicht mehr richtig schalten konnte. Ist aus dem Gedächtnis, kann dir den Link dahin aber nicht nennen
Und Castrol gibts hier überall. Kommt glaube ich auch auf ~20 Euro/l.
: 05. 03. 2008 [20:55]
schade, sein bericht würd mich mal interessieren. kann mir aber net vorstellen, dass es am royal purple lag. gibt viel platz für spekulationen...
: 05. 03. 2008 [22:33]
Carsten
: 05.10.2008
Servus,
ich muss das gerade noch mal aufgreifen. Welches Getriebe/Diff Öl verwendet ihr zur Zeit für eure AT ?
: 08. 12. 2009 [17:08]
Mr.S
: 30.06.2008
: 257
Schau mal auf der Seite von Liqui Moly. Dort gibts unter Service nen "Ölwegweiser". Da siehst Du dann welches Öl die wofür beim Supra empfehlen.
Gruß Sascha
: 08. 12. 2009 [18:55]
Carsten
: 05.10.2008
Ich hab z.Z. das ATF 1200. Wird laut der Liqui Moly Seite empfohlen. Jedoch hab ich damit Probleme. Seit dem ich das fahre dauern meine Schaltvorgänge in kalter Witterung ziemlich lange / schaltet erst nach 10-20 Sekunden in den Gang. Das passiert nur im rückwärtsgang und im 1. sowie 2. Wenn der Wagen warm ist, ist alles in Ordnung.
Deswegen wollt ich noch mal mim Öl schauen. Da ich das Problem erst seit dem Ölwechsel habe.
Okay nu steht da ATF II E
: 08. 12. 2009 [19:26]
Supraholic
Die Schraube ist nicht magnetisch, es liegt aber ein Magnet in einer Tasche im Getriebe. Um den rauszubekommen musst aber das Getriebe zerlegen
: 08. 12. 2009 [19:35]
Carsten
: 05.10.2008
Schraube? Magnetisch?
Was meinst du, bzw. was willst mir damit sagen.
: 08. 12. 2009 [19:40]
...dass es Getriebeöl-Ablaßschrauben gibt, die magnetisch sind. icon_wink.gif
: 08. 12. 2009 [19:56]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
ich würde beim vorhandenen öl erst mal den ölstand messen - im warmen zustand... weil wenn du zuwenig drin hast passiert da im kalten zustand nicht viel; ansonsten das originale von toyota, müsste ATF II sein und das reicht völlig.
: 08. 12. 2009 [20:08]
DerKrieger
Ich hätte noch V160 Getriebeöl von Toyota da, falls jemand braucht.
cu Andy
: 10. 12. 2009 [10:08]
Carsten
: 05.10.2008
: 10. 12. 2009 [10:18]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
Das V160-öl kann immer noch bestellt werden, einfach nicht in europa.
: 10. 12. 2009 [10:45]
TunsUp
: 24.03.2015
: 13
Sorry Jungs wisst ihr wechel schraube vernaut ist beim getriebe?
also daten gewinde ect???
: 20. 10. 2015 [16:44]
