größe der ölschraube am block?
hi
weiss einer die größe von der ölschraube am block?
die schraube die sonst zum turbo geht mit öl.
da ich ja nur noch einen turbo fahre muss ich eine der beiden leitungen die aus dem block kommen dicht machen.
wäre prime wenn einer das gewinde wüsste, dann könnte ich morgen mal schnell rumtelefonieren wer die auf lager hat
danke
: 30. 12. 2007 [18:30]
wieso misst du es nicht selber an deiner Ölschraube der vorher drinne war? und dann nimmst du noch ein Kupferring und schraubst die neue Schraube rein B.png
mfg,
: 30. 12. 2007 [19:18]
mein zollstock hat leider nur mm auf der skala, ne gewindelehre hab ich nicht B.png
: 30. 12. 2007 [21:45]
ne Messlehre oder Messschieber würde auch gehen grin.png sobald ich morgen bei mir in der Halle bin, mess ich mal die Schraube aus B.png
http://www.sperling-infodesign.de/sid_2007/images/050908%2015%20Mess-Schieber%20digital.jpg
: 30. 12. 2007 [22:03]
müßte ne M12X1.5 sein
: 30. 12. 2007 [22:22]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
ist es nicht M12x1,25?
Ich hab es anders gelöst: Nimm die originale Ölleitung, die nun übrig ist, schneid das Rohr ca. einen cm von dem Schraubenauge entfernt ab, drück das kurze Leitungsstück nun zusammen im z.B. Schraubstock und schweiß es vollends zu. Schraub es mit der original Schraube (und neuen Dichtringen) wieder rein und gut ist B.png
Hält gut und sehen tut man es auch nicht..
Grau matt-tan APU
: 08. 01. 2008 [14:23]
