j-spec hohnen
Wisler
: 07.10.2011
: 211
Hallo, wer kann mir meinem Motorblock hohnen und so weiter?
: 29. 04. 2012 [16:38]
Bist du dir sicher, dass der Block gehohnt werden muss? Oft reicht es einfach die Zylinder einmal richtig mit ner Art Stahlbürste zu reinigen. Ist der Motor schon offen?
: 29. 04. 2012 [16:50]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
Jo, ganz sicher. Habe zwei Kernen drin ziemlich weit oben.
: 29. 04. 2012 [17:19]
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Kann ihn zu meinem Freund bringer der macht das.Von wo bist du?Brauchst dann auch Übermass Kolben Oder?
: 29. 04. 2012 [17:38]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
Komme aus Nähe leer. Wollt dann alle Kolben mit übermaß haben.
: 29. 04. 2012 [17:55]
sind die Kerben quer oder Längs ? mach mal ein Bild davon.
Wer auch immer es Bohrt und Hohnt frag den jenigen ob er eine Hohnbrille besitzt für den 2JZ Motor.
MFG Thomas
: 29. 04. 2012 [20:02]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
Okay,
werde ich ihn fragen.
Wieso is das denn so wichtig? Mir wäre auch lieber, wenn das jemand macht der das bei diesem Motor schonmal gemacht hat. Habe suprajoerg schon angeschrieben.
: 30. 04. 2012 [03:15]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
Schöner wäre, wenn ich nen neuen block irgendwo her bekommen könnte. Denn ich hab da auch noch so ein anderes Problem mit der Bohrung. Es sieht so aus als wenn die gerissen wäre. So sieht nur der 1 Zylinder aus. Ich meine im Oberen Drittel, von links nach rechts.
: 30. 04. 2012 [04:13]
las es von Thomes (fastby4) machen!!! Er ist 2JZ Experte und hat schon sehr viele Supra Motoren gemacht haveaniceday.png
lg. Milad
: 30. 04. 2012 [08:44]
