J-Spec läuft zu fett
winder
: 31.01.2013
: 202
Hallo Leute,
da ich ja eine Lambda-Anzeige installiert habe beobachte ich oft wie Nadel von mager zu ganz fett schwankt, was ja wie ich gelesen habe normal bei den japanischen Modellen ist, um den Motor extra zu kühlen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das Ganze etwas magerer zu bekommen, da ich vermute dass die EU-Specs sowieso Standard magerer laufen.
Und da meine Supra eh nicht mehr in Japan fährt ist das ja sozusagen überflüssig denke ich.
: 02. 05. 2013 [22:37]
Suprasauber
: 29.04.2011
: 811
Welche werte zeigt die air fuel bei teillast an und welche bei vollast?
0-100 4,3 Sekunden
100-200 5,7 Sekunden
: 03. 05. 2013 [05:11]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
Was macht das für einen Unterschied, ob er in Japan oder Deutschland läuft?
Besser er läuft zu fett als zu mager!
: 03. 05. 2013 [09:55]
winder
: 31.01.2013
: 202
Auf der Anzeige von raidHP die ich drin habe ist die Nadel dann ganz ausgeschlagen.
: 03. 05. 2013 [10:09]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
Die Anzeige kannst vergessen.. sobald du positiven Ladedruck hast. Zeigt es immer zu fett an.Du brauchst ne genaue lambda Messung. Aem oder Innovate
: 03. 05. 2013 [11:49]
