Keine ölvörderung
StreetPerformance
: 15.04.2009
: 203
Hallo Gemeinde,
Nach langer Bauzeit ist mein Motor endlich komplett.
Nun wollte ich Ihn am Wochenende laufen lassen.
Hab alle Flüssigkeiten aufgefüllt und hab Kerzen und Kraftstoffzufuhr abgehängt ( Zündkerzen raus genommen )
Dann wollte ich anlassen bis ich beim Rücklauf vom Turbolader einen ölaustritt hab.
Nach langem anlassen kam immer noch nichts.
Nun ölfilter runter und den Zulafkanal mit öl gefüllt.
Jedoch kommt immer noch kein öl an.
Wenn ich den ölfilter weg lasse und anlasse, lauft beim flantsch ein leichter Ölspur raus aber sehr begrenzt.
Nun Motor ist komplett neu aufgebaut, ölpumpe usw. alles neu.
Kann mir einer weiter helfen ??
LG sandro
: 18. 04. 2011 [17:02]
Kipp den Motor übervoll mit Öl. So dass die Förderräder der Ölpumpe garantiert im Öl sind.
Dann dreh ihn mit der Hand bis du Öl hast.
Öl Ablassen, genau wieder auffüllen und gut.
: 18. 04. 2011 [20:16]
StreetPerformance
: 15.04.2009
: 203
Okey werde ich versuchen und hoffe es klappt!
Danke dir.
Lg sandro
: 19. 04. 2011 [17:10]
