Kerzen und Stecker
vtecer
: 16.03.2008
: 55
Habe heute neue NGK Zündkerzen eingebaut und dabei gemerkt, dass mein Vorgänger da nicht gerade immer vorsichtig war. Die kleinen Stecker, die auf die "Stutzen", welche auf den Kerzen sind, gesteckt werden, waren teilweise ganz schön beschädigt. Das Plastik im Stecker was um die Kontakte herum zur Führung eingebaut ist, war schon bei drei Steckern ganz weg und lag zerkleinert neben der Kerze. So konnte man beim wiedereinstecken nur hoffen, dass sich die Kontakte treffen.
Wenn da einer kein Kontakt hätte würde ich das ja direkt merken oder? Denn gezogen hat der Wagen vom Gefühl her wie immer und mein leichtes Drehzahlspringen im Stand ist glaub ich auch weniger geworden oder sogar ganz weg.
Obwohl es die Zündleitung ist dürfte doch auch am Kontakt nicht umbedingt etwas heiß werden, auch wenn die Pins jetzt nicht so nen super Kontakt hätten, oder?
Ich würd halt trotzdem lieber bei dreien neue Steckerchen dranmachen. Weiß jemand ob man die so einfach tauschen kann?
: 17. 08. 2008 [23:09]
Alex
: 12.03.2008
: 82
Die Stecker gibt es einzeln bei Toyota kostet nicht viel hatte das selbe Problem
: 21. 08. 2008 [16:24]
Die Stecker gibt es bei Toyota? Das ist mir aber echt neu.
Soweit ich weiß, kann man sie nicht einzeln kaufen, zumal sie im (alten) EPC noch nicht einmal drin sind.
: 21. 08. 2008 [16:26]
5TR1CKA
: 22.03.2006
: 372
Hab ich auch gehört das es die bei Toyota geben soll. Werd sie im Winter bei mir auch alle erneuern, da bei mir zum teil auch nur noch die Stecker einzeln ohne Abdeckung dran sind. grin.png
: 21. 08. 2008 [16:44]
nanni
: 09.11.2006
: 648
Haben das gleiche Problem =/, können ja eine Sammelbestellung aufgeben df.png
: 21. 08. 2008 [16:59]
Habe die Stecker auch gekauft B.png sind in nem Tütchen, mit Toyota Teile Nr.90980-11246
bin mir aber nicht sicher ob die Nr. richtig ist :unsicher:
: 21. 08. 2008 [21:15]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Die Stecker hatte ich auch schon einzeln gekauft, denn was Vtecter beschreibt muß nicht am Vorgänger liegen sondern ist einfach eine Materialermüdung durch die permanente Hitze über eben 10-14 Jahre (je nach Alter des Autos) und die dadurch gekillten Weichmacher im Kunststoff.
Die zu tauschen ist echt simpel und dann hast auch wieder satten Kontakt.
@Vtecter
Wenn Du einen Pin nicht getroffen hast merkst das gleich, denn dann läuft der Motor nicht mehr auf allen Zylindern.
Jedoch kannst Du unter Umständen auch bei "getroffenen Kontakten" und fehlenden Kunststoffclips Probleme kriegen im oberen Lastbereich, denn dann gibt es Übergangswiderstände bei den Pins und Du hast Zündaussetzer.
Deshalb empfehle ich, möglichst bald alle Stecker zu ersetzen, dann hält es wieder für 10 Jahre B.png
Grau matt-tan APU
: 22. 08. 2008 [06:39]
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
: 22. 08. 2008 [17:06]
manni
: 03.05.2006
: 161
Doch Thomas das ist die richtige Nummer!! B.png Teile Nr.90980-11246
Das Problem an dem ganzen ist das, das die normalen Lagerristen nur in ihrem PC suchen können. Und nichts finden, somit versucht man dem Kunden den kompletten Motorkabelbaum zu verkaufen. Sehr traurig!!
Es gibt ein Kabel und Anschlußreperatur Buch von Toyota wo man diese Stecker findet und somit auch bestellen kann!!!
Das ganze nennt sich dann unwissenheit, oder ich habe keine Zeit bzw. keinen Bock zu suchen!!
Wer selbst mal nachblättern will, kann sich das Buch auch gerne bei Toyota bestellen unter dieser Teilenummer: RM1022M ( das kann jeder Lagerrist bei Toyota bestellen!! )
MfG Jürgen
MfG
Jürgen
: 22. 08. 2008 [17:19]
Alex
: 12.03.2008
: 82
Hi Leute tja wieder was gelernt ausserdem könnt ihr auch unter Lexus nachschauen der hat auch nen 2jz Motor drin und da ist das gleich.Stecker Stück 6,40eur.Also der alte Scheiss raus der neue rein.
: 23. 08. 2008 [08:24]
