Kolben futsch - Suche Motorenbauer
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Hatte nach ner kleinen Probefahrt am We ein "klackern" im Motorraum festgestellt. Heute dann Kompression überprüft und mal mit dem Endoskopf in dem Brennraum geschaut. Kompression überall ~10,5 bis auf auf einen Zylinder - dort nur 7 Bar. Dann den "mach mal nen Teelöfel Öl rein und Test nochmal" Trick angewandt - immer noch 7 Bar.
Mit dem Endoskop reingeschaut und dann folgendes gesehen. Am Kolben sind links und rechts 2... ich würde sagen "angebrutzelte" Stellen zu erkennen. Auf der Einlaßseite sind die Hohnspuren einwandfrei, auf der Auslaßseite ganz schwache Spuren zu erkennen. Zündkerzen sahen alle "ok" aus. A/F Werte waren beim fahren i.O. eher noch zu Fett.
Nun meine Frage. Kommt das klackern durch diesen Kolben? Wer hat die Kompetenz und die Zeit den Fehler zu beheben bzw. die defekten Teile am Motor zu tauschen?
http://www7.pic-upload.de/thumb/18.04.11/4aylxbfiwyd1.jpg
http://www7.pic-upload.de/thumb/18.04.11/qcnyq1wmuejs.jpg
http://www7.pic-upload.de/thumb/18.04.11/m5qmbuw7e25.jpg
: 18. 04. 2011 [19:30]
Hi Pred,
oh mann, das fängt echt gut an. Mir ist der 1. Kolben 2006 weggeglüht. Das war tatsächlich das ominöse Klackern - bei mir war die AFR offenbar zu schlecht. Hatte damals noch keine Wideband!
: 18. 04. 2011 [20:13]
Hast du die Düsen testen lassen? 5 Fette und 1 Magere könnten auch für ein gutes A/F-Verhältnis taugen.
: 18. 04. 2011 [20:18]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
@Jan
jo AF Wert war eigtl immer i.O.
@Don
waren/sind 6 nagelneue Düsen... werde ich natürlich vor dem nächsten lauf testen lesen... wiedermal icon_biggrin.gif
: 18. 04. 2011 [20:20]
Carsten
: 05.10.2008
Uhm das hört sich aber nicht so an oder:
www.youtube.com/watch?v=sKIOFbmze6A
(Dreht etwas niedrig wegen ECU reset. Ich dachte immer das klackern wären die Injektoren. Ist in real auch nicht so laut wie auf dem Video)
: 18. 04. 2011 [20:53]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Nene, schon ein wenig lauter
: 18. 04. 2011 [20:54]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Ein Klackern könnte sonst auch ein Pleul/Kolbenspiel sein! Wenn der Zylinder mal eine deftige Kraftentwicklung aushalten musste!
www.leistungspruefung.ch
: 18. 04. 2011 [21:04]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Wäre auch ne Möglichkeit, wie gesagt, das Problem ist definitiv beim 2ten Zylinder passiert. Die Einspritzventile werde ich aufjedenfall nochmal prüfen lassen. Nun brauch ich nur noch eine gute Adresse für den Motor, weil an den "Innereien" schraub ich nix rum, davon hab ich keine Ahnung, das soll ein Profi machen icon_smile.gif
: 18. 04. 2011 [21:12]
Zerlegen musst Du eh... dann wird sich das sicher klären!
: 18. 04. 2011 [21:15]
Carsten
: 05.10.2008
Frag doch Thomas
: 18. 04. 2011 [21:31]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
: 18. 04. 2011 [21:32]
Schraube halt mal den Kopf runter dann komme ich an Ostern kurz vorbei und schaue mir das ganze mal an,
Ich bin ja eh im Schwarzwald.
Mfg Thomas
: 18. 04. 2011 [21:58]
DerKrieger
Klingt fuer mich auch nach defekter Duese. hatte ich auch mal gehabt.
: 19. 04. 2011 [07:38]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Wenn du nur einen Kolben haben möchtest kann ich dir den hier empf.:
www.wahlspezialkolben.de/
Da hab ich damals meine Schmiedekolben für den Evolution Omega machen lassen, ist aber nicht ganz billig.
Hatte pro Kolben 400€ bezahlt aber die sind Top!
Heiko
: 19. 04. 2011 [07:48]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Nuja, ich muss nu halt mal den Motor ausbauen und aufmachen, dann mal weiterschauen was gemacht werden muss.... ich hoffe jetzt nur das die eine Düse wirklich ne Macke hat und das somit der Fehler war... kein Bock wieder elendig lang auf Fehlersuche zu gehen...
@Thomas
Danke für deine Hilfe, die Düsen geb ich dir dann am We mit.
: 19. 04. 2011 [12:35]
