Komisches Geräusch...Heulen
1993MKIV
: 23.11.2009
: 327
Eventuell kann es ja bisl was bringen, wenn du dir mal die Arbeit machst, beide Lader einmal auf Spiel / Axialspiel zu prüfen...
: 10. 08. 2010 [15:22]
Original geschrieben von: Magou
Fahr doch erstmal in die Werkstatt und lass eine Fehlerdiagnose machen.
Die Fehlerdiagnose gibt bei kaputtem Turbo aber keine Meldung. icon_wink.gif So ziemlich alles, was über die Fehlerdiagnose erfasst wird, macht im Normalbetrieb überhaupt kein wahrnehmbares Geräusch. Die Fehlerdiagnose checkt, bis auf wenige Ausnahmen, hauptsächlich (nur) die Elektrik.
Komische Geräusche macht im Fall der Fälle üblicherweise nur der Keilriemen oder der Turbolader.
: 10. 08. 2010 [21:10]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
Und da wäre noch die Möglichkeit dass der Viskolüfter trocken läuft... scheint mir im hier vorliegenden Fall aber eher ein Lader zu sein icon_frown.gif
: 10. 08. 2010 [21:13]
