Kühlwasser blubbert ab und an nach dem Abstellen
Die Temperaturanzeige bewegt sich kein Stück. Kühlerdeckel defekt?
: 07. 04. 2015 [19:40]
Anzei
: 21.05.2008
: 599
"Japanfanatic"]
Ich hatte das gleiche, bei mir war Luft im System.
Bei mir war das immer als ich nen Berg hochgefahren bin, und die Supra danach gleich abgestellt hatte zu Brodeln angefangen, und auch schon mal was rausgedrückt. Sie wurde aber auch nicht zu heiß.
Man soll ja beim entlüften die Supra vorne aufbocken, damit der Kühler der höchste punkt ist.
: 07. 04. 2015 [19:59]
Supraman3.0
: 29.07.2011
: 129
Würde auch auf Kühlerverschluss tippen. Hatte ich nämlich auch schon.
https://fs1.directupload.net/images/141219/temp/escw45ja.jpg
: 07. 04. 2015 [21:30]
Es war der kühlerverschlussdeckel. Danke Jungs :-)
: 09. 04. 2015 [16:54]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Paul,
Hatte vor dem Ausbau ein ähnliches Problem.
Hat es dir auch den Ausgleichsbehälter vollgepumpt oder ging es in gar keine Richtung mehr?
Patrick
: 09. 04. 2015 [19:37]
Kanns dir nicht so genau sagen...das Ventil an dem Deckel ist auf jeden Fall defekt
: 09. 04. 2015 [19:57]
