ladedruck
mr_miagi
hallo wollte mal fragen wie viel druck die orginallader höchstens bringen und wie viel ps / drehmoment dann mit dem höchsten druck möglich sind ?
mfg Chris
: 22. 08. 2005 [16:06]
also max ladedruck dürfte bei 1,2bar sein, wenns halten soll...
: 22. 08. 2005 [18:26]
Feuerstuhl
Das hatten wir schon mal. Kommt ganz auf das Auspuff-System drauf an.
Ohne Vorkat und etwas gutem Tuning kann auch 1.5 bar peak gefahren werden.
https://www.mkiv.ch/feuerstuhl/drift.jpg
: 22. 08. 2005 [21:26]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Also ich würde auch sagen (mit Rücksicht auf die Lader und deren Lebensdauer) 1,2 Bar..Das funzt dann aber nur richtig mit 3" Auspuff und am besten mit kat-loser Downpipe oder mit 100 Zeller oder so.
An Leistung sollte dann ca. 450 PS am Motor anliegen..
Gerd
Grau matt-tan APU
: 17. 10. 2005 [21:16]
Supraholic
Also ich bin mit 1,4 bar gefahren bevor ich auf single umgebaut habe und hatte nie irgendwelche Probleme.
: 17. 10. 2005 [22:57]
SpeedUp
Hatte bei 1.08 Bar Ladedruck ein Drehmoment von 650Nm gemessen. Kann Dir aber nicht sagen bei welcher Drehzahl. Müsste das Leistungsdiagramm hervorsuchen.
Mit 1.20 Bar wirst Du aber bestimmt nie Probleme mit den Originalladern kriegen.
Mehr als 1.5 Bar würde ich "langfristig" nicht fahren.
: 18. 10. 2005 [11:12]
