Ich habe heute nach dem Motor swap die erste Fahrt unternommen und war zuerst erstaunt darüber das der Wagen so gut läuft, alle werte wahren perfekt und dann habe ich mal Gas gegeben und müsste feststellen das sich der Ladedruck bis 3500 upm gut aufbaut, dann ab 3500 upm aber plötzlich von 0,8 Bar auf 0,2 Bar fällt und die Leistung ist natürlich auch dem entsprechend ab da miserabel. Außerdem hatte ich 2 mal das Problem das der Wagen einmal im Leerlauf plötzlich auf 1100 upm anstieg und ab da keinen Gas mehr annahm, egal wie tief ich das Pedal durchdrückte, erst nachdem ich den Motor ausstellte und wieder angeschmissen habe lief es wieder. Einmal ist das auch während der Fahrt passiert, müsste mich also ausrollen und wieder Motor aus und wieder ein und dann ging es wieder.
Zum Wagen:
Es ist ein lexus is200 mit einem 2JZ GTE swap, Getriebe von einem mk3, 3" Abgasanlage,200 Zellen Kat, großer LLK
Ansonsten ist an dem Auto bzw. Motor nichts gemacht. Ich habe es nun mit fcd probiert und auch ohne und beide male gescheitert
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Währe über jeden Rat erfreut. Schonmal ein großes danke schön voraus.
