ladedruck frage
the Secret
: 21.06.2009
: 75
hallo leute ,also erstmal nochmal kurz zu meinen wagen.jspec at mit ct12 turbos (lader wurden erst überholt).hab den wagen seit august dieses jahr und fahrt eigendlich ganz gut.wollte jetzt im winter einen bc einbauen und hab mit heute gedacht ich baue mal eine ladedruckanzeige an und gucke was er so an druck hat .(uhr funktioniert hab die auch in einen anderen auto schon getestet)und der volle ladedruck wenn beide lader arbeiten ist 0,35 bar!!mehr kommt da nicht.schläuche kontorlliert etc.zum durchzug ich finde er drückt gut aber bin auch noch nie mit einen anderen supra mit gefahren ,kenne nur meinen.hab mich erkundigt und serie müsste er aber 0,68bar machen.was kann das sein?
: 25. 10. 2009 [14:08]
GTE-capo
: 10.12.2005
: 630
woher weißt du, das auch wirklich beide lader arbeiten ?
evtl. mal schaun, ob sich das Gestänge von der Druckdose / Wastegate bewegen lässt.
Nicht das es verklemmt ist und dein Wastegate permanent geöffnet ist.
96 TT-BPU rhd/mt
: 25. 10. 2009 [14:14]
the Secret
: 21.06.2009
: 75
ersten man merkt richtig das ca. bei 4500 umdrehungen nochmal ein schub kommt und 2.hab ich das problem das mein druckspeicher einen weg hat sodass manchmal gar nicht der 2 lader kommt .daher fahre ich oft auch auf ture twin .da kommen ja beide gleich und hab den drucktest mit beiden einstellungen gemacht kommt nicht über den druck. icon_frown.gif
: 25. 10. 2009 [14:21]
the Secret
: 21.06.2009
: 75
also gestänge ist i.o. klemmt nix! frage mich nur warum der nur so wenig druck macht .muss dazu sagen das mein bov (serie) beim abblasen sehr komische quitsch geräusche macht.das jault richtig.kann damit abern icht zusammen hängen?
: 25. 10. 2009 [16:09]
Falke
: 31.10.2005
: 200
Das Serien BOV geht ist ja geschlossen wenn da was zwitschert stimmt etwas nicht.
Schau dir mal die Schläuche auf Risse an, eventuell sind sie spröde?
Du sagst das Auto drückt ordentlich und ab 4500 hast du den kick. Hmm dann tippe ich mal darauf das du eintweder den LD-Messer falsch angeschlossen hast oder das Ding kaputt ist.
öhm wie meinst du das du fährst auf "ture twin"? oO
Du hast die Supra von sequentiell auf parallel-Betrieb der Lader ungestellt?
Gruss
Falk
: 26. 10. 2009 [07:16]
the Secret
: 21.06.2009
: 75
stimmt auf parallel umgeschaltet.hmm also hatte heute die uhr bei mir in der firma an einen wagen der 0,8 bar machen soll und die anzeige zeigte es an.das ding ist für mich zieht mein supra gut nur vielleicht wäre er ja noch schneller.kenne ja nur meinen.
: 26. 10. 2009 [15:57]
Carsten
: 05.10.2008
Wo kommstn her
: 26. 10. 2009 [16:11]
the Secret
: 21.06.2009
: 75
höxter bereich jemand in der nähe ?! ^^
: 27. 10. 2009 [08:28]
Falke
: 31.10.2005
: 200
Ich nicht nein. Hmm Ferndiagnose ist immer schwierig. Zumal keiner eine Ahnung hat was an deinem Motor schon alles verändert wurde. Hast du einen Bootscontroler verbaut?
Wie stellst du auf parallel Betrieb um? Hast du was an der Verschlauchung geändert,
usw.
Es kann 1000 Gründe haben warum der Ladedruck falsch angezeigt wird oder zu niedrig ist.
Wenn du willst das man dir hilft musst du schon mit einiges mehr an Infos rüberkommen.
z.B. wo hast du den LD Messer angeschlossen? Ist das Ding elektrisch, mechanisch?
Gruss
Falk
: 28. 10. 2009 [09:40]
