ladedruck nu ganz weg
weiss einer den schlauchdurchmesser von dem filter?
würde dann eher einen ordentlichen aus dem zubehör verbauen
: 13. 07. 2007 [11:36]
Bei den 41 Euros ist dann aber der Filter mitsamt Schellenhalterung und neuen Dichtringen bei.
Eigentlich passt da Preis-Leistung.
Im Zubehör bekommt man da nur das Innenteil, das Filterelement selber.
Warum Mehrverbrauch ?
Konnte ich mir auch nie einen Reim drauf machen.
Das gleiche Phänomen ist aber auch bei Golf II / III zu beobachten...
Such dir nen zweiten Mann beim Wechsel. Sonst läuft Dir die Suppe bis in die Achseln icon_biggrin.gif
: 13. 07. 2007 [12:33]
Ist ne richtige sauerei icon_biggrin.gif ! Habe es auch schon hinter mir :rolleyes: Habe auch ein Filter aus dem Zubehör genommen aber weniger verbrauch habe ich nicht gemerkt.. Mein verbrauch ist auch so ab 14- 15 l bis manchmal über 20 l.. Vielleicht liegt es auch an meinen Fahrstil icon_biggrin.gif
: 13. 07. 2007 [12:58]
aber ich hab das teil täglich im gebrauch um meine tochter in den kindergarten zu bringen...da heize ich nicht und trotzdem minimum 18 liter.
aber ich hab jetzt schon gemerkt das er deutlich weniger schluckt, bin den ganzen nachmittag rumgefahren teile kaufen und da wäre sonst das doppelte an sprit aus dem tank raus.
@tomi
von welchem auto hast du den filter genommen? hast du die verschraubungen einfach abgemacht und schellen auf den schlauch gemacht?
: 13. 07. 2007 [15:18]
Nein, falsch verstanden. Habe aus dem Zubehör ein Filter für Supra gekauft. Ganz normal mit Original-Verschraubung wider befestigt. Passt und sieht fast genau so aus wie der Originale. Ich weiß aber nicht mehr genau was ich bezahlt habe. War aber damals viel günstiger als bei Toyota .
: 13. 07. 2007 [16:09]
sooo
hab es gefunden
an der ansaugbrücke am drucksensor war ein schlauch ab von unten. daran war auch die ladedruckanzige befestigt. läuft wieder alles.
durch das totlegen des kaputten oem blow off´s fährt das auto ganz anders.
ladedruck geht viel schneller hoch, viel weniger gas ist nötig und auf 1 bar geht er auch auf einmal.
durch das kaputte blow off hat er immer den aufgebauten druck abgelassen ohne vom gas zu gehen. dadurch musste die wastegateklappe immer zu bleiben um überhaupt die 0,75 bar zu schaffen.
fährt sich ganz anders jetzt und ich hoffe mein wahnsinniger benzinverbrauch geht endlich ein bischen zurück. war vorher echt träge, nun richtig spritzig und der ladedruck sofort da, müsste sich ja im verbrauch auch bemerkbar machen. selbst wenn ich viel rollen lassen hab und nur am cruisen war, hat er 18 liter genommen icon_eek.gif
benzinpumpe ist ne stärkere drin, sind die serienkerzen ok bei 1 bar? fahre eh nur stadt oder mal schnellstraße, fast nie autobahn
kannst du mal bitte ein Bild rein stellen welcher Schlauch das war? den bei mir stimmt auch was net icon_frown.gif ist auch so ähnlihc wie bei dir...
LG. Milad
: 13. 07. 2007 [19:04]
das iss der drucksensor an der ansaugung, genau in der mitte zum motorblock hin.
aber ich glaube die eu spec hat da andere sachen verbaut. aber wenn es das ist, kannste gar keinen ladedruck mehr aufbauen.
wenn du das originale blow off noch nicht totgelegt hast dann mach das sofort. ich dachte einfach drin lassen und ne schraube in den steuerschlauch reicht, aber der verschluss war bei mir gebrochen, daher war das nicht zu. am besten raus den mist und propfen rein dann biste immer auf der sicheren seite.
hat sich bei mir ja auch eingeschlichen und langsam geht die leistung weg. wobei ich glaube das ding war schon kaputt als ich die supra gekauft hab...der typ dachte sicher die turbos sind fritten...daher hab ich die wohl auch so günstig erworben icon_biggrin.gif
ps: hab meine kerzen heute gewechselt und das gute mobil 1 5w50 mit neuem filter.
da kommt man ja echt überall kacke dran.... :rolleyes:
: 13. 07. 2007 [21:44]
