Hab die letzten Tage mal viel durchgetestet um dem Problem auf die Schliche zu kommen das der erste Lader manchmal keinen Ladedruck aufbaut, zu 70-80% klappte es nicht, erst wenn ich kurz vom Gas gehe und dann wieder Gas gebe klappte es zu 80% beim ersten Versuch.
Nachdem ich alles durchprobiert habe die letzten Tage habe ich es jetzt hinbekommen das der erste Lader wieder funktioniert und zwar habe ich diese beiden Schläuche auf den Bildern mal eben Provisorisch tot gelegt und ne kleine Probefahrt gemacht und siehe da der erste Lader kahm bei jedem Versuch sofort. Bin so natürlich kein Vollgas gefahren nur im Bereich des ersten Laders ums eben zu Testen weil im Bereich des zweiten Laders und im TTC Modus klappte ja alles.
Hier erstmal ein Bild:
Da wo die Stockschrauben provisorisch mal eben reingeschraubt hab, hatte grad nigs besseres zur Hand
Ich hatte damit vor das Abgasbypass Ventil (Wastegate) still zu legen vom 2. Turbolader. Bin mir aber nicht sicher ob ich das richtige abgeklemmt habe und um nun schlussendlich genau zu wissen was es sein kann muss ich natürlich wissen was ich denn da jetzt gemacht habe xD und was dann kaputt ist bzw so halb kaputt.
Das ist die eigentliche Frage
