Läuft auf 5 Pötten?
Pred
: 15.12.2007
: 1891
oder kann mal freundlicherweiße im EPC nachschauen B.png ?
: 16. 10. 2008 [18:13]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Hab im EPC mal nachgeschaut, finde aber nicht die einzelne Teilenumer für den Stecker, nur die für die kompllte Zündspule :/
: 17. 10. 2008 [07:33]
du kannst auch einfach mal die 6. mit der 1. tauschen um ganz sicher zu gehen.
wenn dann die 1. nass ist dann isses 100 pro die zündspule.
ist in 5 min gemacht
: 17. 10. 2008 [08:28]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Hier die Teilenummer der Steckergehäuse:
90980-11246
Einfach die alten mit ner Rohrzange oder dergleichen vorsichtig zerbrechen oder nach Ziehen des weißen Innenteils die Pins entfernen und in die neuen Gehäuse einführen. Sollte nicht länger als 15min. dauern alles in allem haveaniceday.png
Grau matt-tan APU
: 17. 10. 2008 [08:49]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
www.pic-upload.de/17.10.08/qtbtcw.jpg
den markierten stecker meint ihr oder?
: 17. 10. 2008 [19:42]
Wenn ich das richtig sehe ist das der Anschluß von/an der Zündspule. Das ist ein Teil, da kommt dann die Buchse rauf. Du hast alles makiert. Aber da ist das Teil mit dabei in deinem roten Kreis.
: 18. 10. 2008 [09:11]
