LD Probleme
criro8554
: 16.07.2011
: 218
Hallo ich habe ein kleines Problem und zwar sobald ich über 1,5bar gehe ruckelt und spuckt der Wagen ...der Wagen wurde letzten Freitag noch mal neu gemappt auf 1,7bar und die haben das geruckel nicht weg bekommen ....
Mit 1,5bar läuft alles perfekt und zieht sauber durch ...hat jemand Vllt schon mal das selbe Problem gehabt ??
Es handelt sich um eine 6gang Single turbo
Habe jetzt neue Zündkerzen bestellt , weil der mapper meinte könnte daran liegen
Würde mich über eine Antwort freuen
Gruß chris
: 20. 04. 2013 [13:28]
die daten sind sehr dürftig.. aber naja..
wechsel erstmal die zündkerzen und schau dir das zündkerzenbild genau an..
: 20. 04. 2013 [15:36]
criro8554
: 16.07.2011
: 218
: 20. 04. 2013 [17:03]
Benzinpumpe? AFR Werte beim Ruckeln?
: 20. 04. 2013 [17:56]
criro8554
: 16.07.2011
: 218
Benzinpumpe bin ich mir nicht so sicher ob da noch die Originale drin ist ...der afr Wert ist eG ganz in Ordnung zwischen 11 und 12 aber wenn jetzt die Zündkerzen da sind guck ixh noch mal genau nach
: 20. 04. 2013 [19:15]
criro8554
: 16.07.2011
: 218
Weil beim ruckeln hab ich noch garnicht so wirklich auf den Wert geachtet
: 20. 04. 2013 [19:16]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
was ist denn mit nem dli?? oder braucht man den nicht bei deinem steuergerät?
: 20. 04. 2013 [19:22]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
1035 HP & 971 NM
: 20. 04. 2013 [19:54]
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
Als erstes sorry für off topic aber 2101 neue Themen????wut.png sieht einfach zu geil aus und ich dachte ich hab schon viel wenn machmal 70 stehen.
Und zu deinem Problem ich tippe auch auf die Zündkerzen. Ich hatte das auch schonmal und zwar immer wenn der 2. Turbo richtig einsetzte hat es angefangen zu stottern. Hab dann entdeckt das 1 der Kerzen defekt war. Es hat mir die Elektrode fast die abgebrannt.
Schau dir die mal gut an auch die Färbung rehbraun= super Dunkel/feucht= zu Fett Weiss/Grau= Zu mager.
Gruss
Fast Supra in Progress!!!!!!!
: 20. 04. 2013 [20:05]
Gruss
blödsinn, weißt gar nicht was für kerzen drin sind..
: 20. 04. 2013 [21:14]
criro8554
: 16.07.2011
: 218
Okay ... Jetzt sind die hier drin
: 20. 04. 2013 [23:52]
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
Gruss
Hab ja geschrieben das es bei mir so war!! hab nicht geschrieben das es bei Ihm die Elektorde abgebrannt hat.wut.png
Er soll halt die Kerzen und auch die Kerzenbilder anschauen
: 21. 04. 2013 [10:59]
Iridium. Wie alt sind die?
: 21. 04. 2013 [12:04]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Und???
Ist es nun weg?
: 21. 04. 2013 [16:42]
criro8554
: 16.07.2011
: 218
Ka wie alt de sind grin.png deshalb hab ich jetzt neue bestellt ...ne Holger sind noch noch da ...naja mal abwarten hoffe daran liegst
: 21. 04. 2013 [17:32]
