Leerlauf zu hoch
Pattel
: 24.10.2012
: 54
Abend Liebe Gemeinde
habe im winter auf bpu umgebaut
walbro sprit pumpe
1. decat
sld
fcd
neue kerzen
apexi avcr
so seitdem hab ich folgendes problem:
wenn er kalt ist läuft er ne kurze zeit etwas höher was ja normal ist pendelt sich denn aber
bei ca 700 umdrehung ein
nach einer weile rumfahren (motor warm) bleibt der Leerlauf bei ca 1000 1/min und es patscht ausn auspuff
drehzahl schwankt auch
gemacht hab ich:
komplette verkabelung fcd, bc und sld geprüft , fcd ausgeklemmt(also original wieder herrgestellt )
ladeluftrohe auf undichtigkeit geprüft, ecu von der batterie abgehabt
alles ohne erfolg
evtl die kerzen blöd ? oder gönnt er sich nebenluft ?
beim beschleunigen und normalen fahren keine Auffälligkeiten
https://www.youtube.com/watch?v=GipuuzTzXtA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vB1l_K3tRxs&feature=youtu.be
bin um jeden Rat dankbar
gruß Patrick
: 09. 04. 2014 [18:25]
Drosselklappe und leerlaufsteller mal reinigen.
: 09. 04. 2014 [18:40]
SwiTcH
: 28.01.2012
: 192
Das hab ich auch, bloß nicht so extem wie du und bei normalen Leerlauf. Nach jedem "Plöpp" geht die Drehzahl so 50 Umdrehungen runter. Bis jetzt bin ich noch nicht drauf gekommen.
Leerlaufsteller und Drosselklappe ist bei mir gereinigt.
Ich hatte ne Zündspule in verdacht.
: 09. 04. 2014 [22:01]
Pattel
: 24.10.2012
: 54
so abend
hab denn mal die drosselklappe ausgebaut und gereinigt hattest recht da war so viel ölschlamm festgesetzt dass sie nicht mehr richtig
funktionieren konnte
nachn reinigen lief er aber bei 2000 1/min im stand hatte gedacht dass sie nen leerlaufregler hat und es sich selber einpendelt
nacht se aber nicht gibts nen schräubchen zum einstellen (roter pfeil)
http://s1.directupload.net/images/140513/temp/nywq255v.jpg
: 13. 05. 2014 [18:10]
JDM1989
: 01.02.2014
Moin du hatte das gleiche Problem das ich ein sägen hatte hab sogar die Potis an der drosselklappe neu gemacht , hatt auch nicht funktioniert, hab mir dann aus der firma das Motorbuch mitgenommen und die Potis eingestellt jetzt leuft wieder super
: 13. 05. 2014 [18:35]
haste vielleicht zuviel Benzindruck?
: 13. 05. 2014 [18:50]
Pattel
: 24.10.2012
: 54
War zum zeitpunkt der problematik noch der originalr druckregler verbaut
Denke einfach der vorbesitzer war zu faul die sauber zu machen und. Hat den leerlauf erhöht
: 14. 05. 2014 [18:43]
SwiTcH
: 28.01.2012
: 192
Patsche aus dem Auspuff auch weg?
: 14. 05. 2014 [21:53]
