Minimales leichtes Tickern..
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
Folgendes:
Hab meinem motor neue schaftdichtungen gegönnt und im gleichen atemzug alles neu abgedichtet und die haupt und pleuellager ausgemessen und teils gegen neue ausgetauscht wo das spiel schon grenzwertig war. Dann nochmal ausgemessen bis alles wieder nach vorgabe passte.
Die ölpumpe habe ich auch getauscht und neuen zahnriemen sammt spanner ebenfalls neu.
Nun ist das problem oder auch nicht das man aus dem unteren bereich des motors vorne ein minimales tickern vernimmt. Nicht doll, nur minimal. Und ich weis leider auch nicht ob das vorher schon war da ich darauf nicht achtete. Hab schon alle agregate (keilriemen runter) sammt lüfter abgenommen und so laufen lassen aber es ist trotzdem.
Was mir auffiel, hab ihn vorher im stand zum spülen bisschen mot billigem 10w40 laufen lassen da qar es sofort immer zu hören. Dann das gute 10w60 reingefüllt und da  ist es im kalt zustand nicht und wenn er warm wird nur abundn und wenn richtig warm dann auch durchgehend..
Wie gesagt das lagerspiel ist überal perfekt, ventilspiel ebenfalls, kolbenspiel ist auch gut und kolbenringe sind mit neu gekommen.. an nem nebenagregat kann es auch nicht liegen da das ja schon ausgegrenzt wurde.. ölpumpe ist auch neu..
Kommt aber definitiv aus dem unteren vorderen bereich des motors. Oben hlrt man nigs nur wenn man unten unterm wagen hört.
Nun weis ich nicht mehr weiter.. hatt vielleicht noch jemand ne idee?
: 04. 01. 2016 [08:58]
Ist das Ventilspiel neu gemessen worden oder sind die Ventil Einstellplättchen einfach so (ggf. aber vorher durchnummeriert) eingesetzt worden?
: 04. 01. 2016 [09:02]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
Vornummerriert natürlich und so in der selben stelle wieder verbaut. Hinterher alles 2x gemessen und passte perfekt
Ebenso wie wie gesagt das lagerspiel usw..
Was noch dazu gesagt werden sollte, ab ca. 1500u ist das geräusch weg
: 04. 01. 2016 [09:31]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
keine ne idee was ich noch kontrollieren könnte oder mag mir zumindest gut zu reden das es auch "normal" sein könnte oder so xDD
Ich weis ja das ferndiagnosen eher bescheiden sind und man da nicht sooo viel zu sagen kann wenn man es nicht selbst vor ort hört aaaaber, es geht mir hierbei auch eher darum ob es irgendwas gibt was ich übersehen habe und noch testen könnte oder so..
Hab ja schon einiges durch getestet (motor war schon 2 mal raus und 2 mal alles ausgemessen usw.) daher schließe ich nebenagregate, riemenspanner, keilriemen, haupt und pleuellager, kolben und ventile aus da dort wirklich alles nach Handbuch passt..
Ich hab nur angst, auch wenn sie ja eig neu ist und original von Toyota, das es die neue Ölpumpe sein könnte.. aber ich will den motor auch kein 3. mal ausbauen bzw alles drumherum um dran zu kommen nur um die alte ein zu bauen und dann vielleicht fest zu stellen das die das nicht ist und ich das ganze nochmal machen kann um die neue wieder ein zu bauen xS
Turbos wurden auch überholt, daher denke ich mal das die es nicht sind auch wenn man in richtung turbo hört von oben es sich anhört als kähme es von da aber von unterm auto hört es sich wieder so an als wäre es unten vorne von motor...
Irgendein Blech oder so kann es auch nicht sein das gegen den Motor dängelt oder so da hab ich alles durchgesucht da ist nigs lose oder so xS
Steh da momentan ziemlich auf dem schlauch xD und wüsste nicht was es dann sein soll.. so dacht ich mir bleiben mir 2 möglichkeiten.. entweder ich poste es mal ins forum und hoffe das jemand noch ne zündende (hoffendlich einfache xD) idee hatt was ich noch schauen kann oder ich fahre sie einfach vorsichtig ein und hoffe das es sich von selbst gibt.. joa ersteres ist hiermit getan xD und naja solang das wetter eh noch so arsch kalt und schneeig ist fahre ich die supra eh nicht von daher bleibt ja auch noch etwas zeit auf fehlersuche zu gehen grin.png
meine größte hoffnung war ja von einem der gurus hier im forum zu lesen das ich einfach vorsichtig mal paar mehr km fahren soll und hören obs besser wird oder so bleibt und wenns so ist dann ises auch nigs tragisches und wenns schlimmer wird joa dann halt motor wieder zerrupfen und gucken was jetzt nicht mehr so gut ausschaut da es ja schlimmer wurde..
Hab den Wagen auch schon ne stunde einfach laufen lassen im stand und paar mal um Block bewegt und dann ölwechsel sammt filter gemacht von dem billigen öl zum spülen auf das gute 10w60 oil da war auch nigs an späne oder silbernem schweif im öl oder so alles supi top. dann nochmal das ganze und danach halt motor nochmal raus und wie gesagt alles nachgemessen und geschaut (ausser kopf den hatte ich nicht nochmal ab weil ich die kopfdichtung nicht nochmal wechseln wollte) und da sah alles noch genauso top und neu aus wie beim zusammenbau und da war auch nigs im öl dann wieder neues gutes öl drauf und joa tickert immernoch minimal wie oben schon beschrieben..
: 04. 01. 2016 [19:57]
Ich weiß leider auch keinen Rat. Hast du ein gutes Smartphone/Digicam mit gutem Mikro? Versuch das ganze doch mal auch drehzahlabhängig aufzunehmen und hier einzustellen.
: 04. 01. 2016 [21:38]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
ich hab eine sounddatei auf meinem handy wo man es recht gut hört.. aber keine ahnung wie ich das hier rein stellen soll da es ja kein video ist xS..
wenn du möchtest kann ich dir aber gene meine handynummer per PN schicken dann schicke ich dir das soundfile per whatsapp eben rüber smile.png
oder auch jedem anderen der ahnung hatt und mal hören möchte xD
Edit:
Hab ne Seite gefunden wo man wie so Bilderupload nur eben für Audio Datein hochladen kann smile.png
http://vocaroo.com/i/s19PYxO6pZHJ
da könnt da mal hören, muss aber dazu sagen das es sich in der Audiodatei deutlich schlimmer anhört. Wenn man es in echt hört dann ist es geräusch deutlich leiser! wink.png
: 04. 01. 2016 [21:44]
Hm, kommt mir normal vor ^^
: 04. 01. 2016 [21:57]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
Das freut mich schonmal zu hören das zumindest einer findet das sich das "normal" anhört. ich weis auch ehrlich gesagt nicht ob das nicht vorher auch schon so war aber bin da lieber etwas vorsichtiger bevor meine ganze Arbeit umsonst nachher war.. Zumal eben das Geld.. Klar kauft man sich keine Suüra wenn man kein Geld dafür über hatt (sollte man jedenfalls nicht) aber man muss es ja auch nicht zum Fenster heraus schmeissen denn so viel ises dann aich nicht das es mir egal sein kann grin.png
Daher würde ich mich auch sehr über ein paar mehr Meinungen und ggf. Tips freuen von Leuten die sich sehr gut damit auskennen smile.png
: 05. 01. 2016 [16:00]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Mich würde es interessieren, ob sich bei getretener Kupplung das Geräusch verändert. Doch beim ersten hören, finde ich auch das es sich "normal" anhört.
Gruß sven
: 05. 01. 2016 [17:17]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
ist ne AT da ist nicht viel mit Kupplung tretten grin.png aber haben auch schon ohne Getriebe laufen lassen ist das selbe leichte Tickern. Vielleicht kommt es nicht so ganz gut rüber in dem soundfile (am besten ohne jeglichen Bass hören) aber das Tickern wirkt in echt als wenn jemand oder etwas von innen mit einem Nagel gegen die wand tickert nur eben so laut das es unterm Auto leise aber gut hörbar ist und von oben bei offener Motorhaube eigentlich nur im Bereich der Turbos sonst nicht wirklich warnehmbar..
: 05. 01. 2016 [17:45]
Klingt blind wie meine olle alte Karre^^ Dachte auch, pfff, das hällt nicht, aber 70 TKM später klingts immer noch so. smile.png
: 05. 01. 2016 [18:16]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Was sagt Tomi dazu der hat ihn doch gemacht ?!?
Find aber auch hört dich normal an !
: 05. 01. 2016 [19:15]
Ich hab dieses klackern nicht ...
: 05. 01. 2016 [20:04]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
Es ist so, wenn Motor kalt bzw Öl kalt hört man es garnicht oder nur ganz selten mal. Wenn Motor und Öl warm sind hört man es dauerhaft aber nur bis ca. 1500U danach ist es weg. Bin nun etwa 250km gefahren mal 120 mal 140 mal 160 und es ist jetzt Zuhause nicht schlimmer geworden, alles so geblieben. Ob was im Öl ist sehe ich morgen wenn ich mal nachschaue.
Es ist diese Shell Helix 10w60 reingekommen und Ölpumpe ist neu, falls das relevant ist für das folgende..
Was mir nun auffiel:
Wenn Motor kalt hab ich im Stand 9Bar Öldruck (wärend der fahrt noch nicht weiter probiert was dann ist)
dann bei ca. 60/70grad Öltemperatur sinds im Stand noch 5/6Bar rum.
Bei 100grad Öltemperatur sinds im Stand 2,2-2,5Bar
Wärend der Fahrt so um die 120kmh geht die Öltemperatur hoch auf um die 100-105grad und Öldruck von 6-7 Bar
Bei 140Kmh Öltemperatur von 108Grad und 7 Bar
Bei 160Kmh Öltemperatur 111 Grad und 7-8 Bar
Ich frag mal so doof in den Raum ob das normal ist oder ob das an dem Öl liegen könnte? Denn für mich erscheint das alles recht hoch, klar hoher Öldruck ist jetzt nichts schlechtes aber die Temperatur scheint mir recht hoch.. Wie ist das dann erst bei 250kmh und vor allem im Sommer wo es draußen ja auch deutlich wärmer ist?
Nen zusätzlichen Ölkühler hatt die EU-Spec für den Motor ja nicht von Haus aus oder?
Kenne das nur von meiner Sainz, aber da hab ich auch nen zusatzölkühler muss ich dazu sagen, da erreiche ich bei Dauervollgas und 1Bar Ladedruck grad mal 100-120Grad im Sommer aber die Karre ist auch schon deutlich getuned und der gen2 3sgte Thermisch noch nie so die Dauerfeuerbombe gewesen.. Und Öldrücke sind bei 90 Grad Öltemperatur und so um die 160 Kmh bei 3,8-4,1 Bar ... Und nur wenn Motor kalt ist hab ich im Stand 5-6Bar bzw wärend der Fahrt..
Wir sind da auch grad bisschen am skeptisieren weil uns das etwas hoch alles vorkommt.. Meine aber auch schonmal was gelesen zu haben das manche Probleme mit irgendnem Shell Öl hatten, find nur den Beitrag grad nicht, vielleicht liegts daran?
: 11. 01. 2016 [19:09]
Echt hohe Temp, da ist was mit dem Motor ^^^Und dein Öldruck bei 120 ist auch fett ^^ Dein Termostat ist vielleicht kaputt, oder es klemmt. Da ist ja bald ein schöner neuer Motor fällig.
Aber fahr doch einfach weiter smile.png Mußt vielleicht noch etwas einfahren. Und einen kleinen Motorölkühler brauchste bei der Automatik immer.
: 11. 01. 2016 [20:44]
