Mkiv geht während der fahrt aus
heunde
: 01.05.2011
: 314
Hey jungs ich wollte mich mal umhören, und zwar ich hab seit besitz der mkiv ein problem. Und zwar geht die manchmal einfach so aus. Nach dem neustart läuft alles sowie es soll.
Kann mir auch keine anzeichen rausziehen womit es zusammen hängen kann. Evtl gibts bei der supra öfter dasselbe problemchen.
Mfg andy
: 19. 01. 2012 [12:40]
Fällt vorher die Drehzahl runter und er würgt sich sozusagen ab?
: 19. 01. 2012 [12:57]
heunde
: 01.05.2011
: 314
Würgt ab
: 19. 01. 2012 [13:02]
"heunde" schrieb:
Würgt ab
Also würgt die zu niedrige Drehzahl den Motor ab.
Ich gehe davon aus das ist beim schalten oder wenn du in denn Leerlauf gehst?
: 19. 01. 2012 [13:25]
heunde
: 01.05.2011
: 314
War bisjetzt immer im leerlauf passiert
: 19. 01. 2012 [14:20]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Leerlauf UND Standgas nehm ich an?
Zeichentrickfreak
: 19. 01. 2012 [14:46]
Hi Andreas,
erzähl mal etwas zu deinen Specs.
Was hast du so nachträglich eingebaut.
Den Leerlauf mechanisch hochdrehen bringt wenig, die ECU passt sich an.
Oftmals ist eine zu geringe Spannung dafür verantwortlich, dass der Wagen im geringen Drehzahlbereich nicht mehr richtig zündet, vor allem, wenn die Drehzahl schnell nach unten fällt und gut mal kurzzeitig unterhalb der 800 ist.
Wenn also Scheinwerfer an sind, Scheibenwischer, fetter Subwoofer, nachträglich eingebaute el. Lüfter, etc
: 19. 01. 2012 [15:59]
Hmm.. Leerlaufregler mal reinigen.. (kann man eh immer mal machen)
: 19. 01. 2012 [16:55]
Sonst noch andere Symptome? Ruckeln? Stotternde Gasannahme?
Specs?
: 19. 01. 2012 [16:57]
Hab das selbe, Automatikwagen, im Schiebebetrieb will der Wagen ausgehen. Leerlauf im Stau nach kurzen Gas bei weniger als 500 UMD. Wenn man dann zu langsam ist fehlt die Schleppwirkung des Getriebes. Dann der Motor nicht ausgeht normalisiert sich der Leerlauf. Unbegrenzt hintereinander wiederholbar. Einstellen an der Drosselklappe über die obere Schraube bringt nix. Leerlaufventil regelt nach 10 Minuten alles wieder neu ein. Man muß wohl die Drosselklappe noch nen Stück weiter öffnen haveaniceday.png Andere Lambda, neues Leelaufventil, andern LMM, andere ECU, nix klappt. Die dritte gebrauchte Drosselklappe, es war kurz das Gefühl es wär wech haveaniceday.png Schickt mir eure Drosselkalppen, ich teste weiterhaveaniceday.png Denke das die Schubabschaltung mir die Karre abwürgt. Denn man sieht auf der AEM Lambda gut die Schubabschaltung.
Karre läuft sonst super.
: 19. 01. 2012 [17:16]
heunde
: 01.05.2011
: 314
Specs?
Hks fcon
Decat
Andere spritpumpe
Intercooler
Also bpu plus quasi
Symptome eigendlich keine. Ich erinner mich grade an das letzte mal , da ist es vorm kreisverkehr passiert mit getretener kupplung
: 19. 01. 2012 [17:43]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
anderes Bov? Hatte so ein Prob bei meinem Subi, lag an nem defekten Bov
: 19. 01. 2012 [18:08]
heunde
: 01.05.2011
: 314
Phhh schwierig zu sagen habe nur eins bisjetzt drin gehabt.
: 19. 01. 2012 [18:29]
SupraT88H
: 31.10.2005
: 297
Möglich das deine HKS Fcon nicht richtig eingestellt ist und darum immer ausgeht !!!!
: 19. 01. 2012 [18:35]
heunde
: 01.05.2011
: 314
Mhhhh ich glaub nicht, war vor paar monaten bei sky enineering und er hat es neu gemappt und hat nix ungewöhnliches festgestellt.. Kann mir nicht vorstellen das es am ecu liegt
: 20. 01. 2012 [00:22]
