Motor läuft soweit und bis auf eine Frage ist alles geklärt... Seite 2!
ChrisTT
: 10.07.2006
: 441
Hier kannst Du schauen wie man den Greddy Tank verbauen kannst! Habe den gleichen Ölcatchtank wie Du und habe es so gelösst... Das wäre sonst eine sehr kurze Fahrt geworden... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
gruss,Andy...
Wie hast du deinen Catch Tank so schräg befestigt?
@Tomi: Wie hast du das gemacht mit dem Ablauf, einfach ein Loch in den Catch Tank gebohrt?
Wie groß sollte das Loch sein für den Filter oder Ablauf? 20mm?
Hat jemand noch bitte eine Antwort für den Punkt 4? Ich habe einen Greddy 3Row LLK mit angeschweißten BOV, was soll ich mit dem Verbindungsstück machen, verschließen oder so lassen?
Chris
: 28. 03. 2010 [17:54]
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Ja das gleiche Problem mit dem Catch Tank habe ich ja auch, wäre ein Durchmesser von 15mm ok? Bzw. wie groß ist denn deiner Tomi? icon_wink.gif
: 28. 03. 2010 [18:06]
Original geschrieben von: 24_Valves
Komm TOMI, Hose runter und zeigen.... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Habe bei mir ca 25mm flasch wo der kleine off. Luftfilter draufkommt. Sonst sehe ich keinen Sinn mit 2 Dash8 = ca. 11mm aus Motor raus und dann eine 10mm Öffnung(Verrennung) für Catchtank zu nehmen! ich würde es so machen bei 2x 10mm Leitungen mind. eine 20mm Öffnung!
@ChrisTT... Habe mir ein Halter gebaut und an Catchtank wie auch an dem Frz. befestigt... Muss mal am Frz. direkt dranhalten und schauen,wie man es am besten befestigen kann!
Punkt 4 = So wie der Schlauch angeschlossen ist geht der ganze L.D. zurück zum Ansaug! Entweder du schneidest den Schlauch durch und verschliesst die 2 Enden od. du steckst eine Hülse(Metal) in den Schlauch, Habe mir damals eine Hülse aus Alu drehen lassen die 1-2mm grösser im Durchmesser war, so das die 100% fest im Schlauch sitzt...
gruss,Andy...
: 28. 03. 2010 [18:32]
Wie @fremdfabrikat schon geschrieben hat, 20mm Öffnung sollte schon sein.
@ChrisTT
Ja, habe ein Loch rein gebohrt und ein Alurohr drauf geschweißt.
@24_Valves
Wie groß meiner ist verrate ich dir nicht ! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
: 28. 03. 2010 [18:59]
...od. du steckst eine Hülse(Metal) in den Schlauch, Habe mir damals eine Hülse aus Alu drehen lassen die 1-2mm grösser im Durchmesser war, so das die 100% fest im Schlauch sitzt...
Elegante Lösung.
Nur so ein Gedanke:
Eingang 2 x 11 mm = 190 qmm Fläche
Ausgang 1 x 25 mm = 491 qmm Fläche, also das 2,5-fache
Eingang 2 x 10 mm = 157 qmm Fläche
Ausgang 1 x 20 mm = 314 qmm Fläche, also das 2,0-fache
Wäre im letzteren Fall der Ausgang 1 x 15 mm, entspäche das = 177 qmm Fläche, also dem 1,1-fachen der gesamten Eingangsfläche. Müsste also, rein rechnerisch, reichen, oder?
: 28. 03. 2010 [19:46]
ChrisTT
: 10.07.2006
: 441
Danke Männer,
jetzt kann ich meine Supra für Karfreitag fertig machen. Bestelle gleich einen Filter mit 20 mm Durchgang und muss nur noch jemand finden, der Aluschweißen kann.
Ich habe mich auch schon gefragt, wieso ich ein Greddy Teil nachträglich noch ändern sollte, da ich von denen
gewohnt bin, dass die gelieferteten Teile Plug and Play sind! Bin dann drauf gekommen, dass der Catch Tank ja ein Universelles Einbauteil ist und die meisten Motoren nur einen Ventildeckel haben und deshalb auch nur zwei Anschlüße vorhanden sind. icon_eek.gif
Den einen Schlauch werde ich verschließen.
Chris
: 28. 03. 2010 [20:10]
Hä ? Warum den verschließen ? Da kannst du doch optimal das Rohr für den Filter drauf Schweißen..
: 28. 03. 2010 [20:18]
ChrisTT
: 10.07.2006
: 441
Hä ? Warum den verschließen ? da kannst du doch das Rohr für den Filter drauf Schweißen..
...ich meine die Frage 4. zu dem BCC. : icon_biggrin.gif
Chris
: 28. 03. 2010 [20:21]
: 28. 03. 2010 [20:22]
Das ist doch die originale Stelle für das geschlossene Blow Off. Wenn du das Teil (offen) woanders hast, kannst (musst...!) du die Schläuche verschließen, nicht verbinden. Fremdfabrikat hat oben schon eine Lösung genannt.
: 28. 03. 2010 [20:30]
@Don... 15mm würden theoretisch auch reichen, nur kleiner wie die Eingansfläche sollte es net sein. Habe auf die schnelle 20mm gesagt bei 2x10mm Eingang! Bei mir habe ich 25mm, nur weil ich ein Alurohr(zum Anschweissen) und ein Lufti. in 25mm hatte! icon_cool.gif
gruss,Andy....
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Werde es dann auch so machen und mir ein Alu Fitting mit einem Durchlass von 25mm an die Seite des Catch Tanks machen und da ein K&N Filterchen drauf setzten icon_wink.gif Da erspare ich mir das schweißen...
: 28. 03. 2010 [22:03]
ChrisTT
: 10.07.2006
: 441
http://img717.imageshack.us/img717/1952/motorfragen.jpg
zu Punkt 2. : Was mache ich mit diesem Endstück? Verschliessen? Hat jemand vielleicht ein Bild?
Hallo Jungs,
ich habe nur noch eine letzte Frage, ich hoffe dass ich es soweit richtig gemacht habe. Wie ich gesehen habe war auf dem Punkt 2 ein Schlauch der zum Aktivekohlefilter ging. Ich habe diesen verschlossen. Ist das richtig oder falsch?
thx
Chris
: 30. 03. 2010 [10:54]
: 30. 03. 2010 [11:06]
