Motor läuft unruhig wenn der warm ist
Lew88
: 27.04.2014
: 19
Hallo mein 2jz Gte läuft unruhig wenn der warm wird, manchmal geht er sogar aus und lässt sich dann nicht mehr starten, erst wenn der etwas abkühlt startet er ganz normal
: 23. 06. 2014 [16:23]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Das licht bei mir im Kühlschrank geht aus wenn ich die Tür schliesse. Erst wenn ich sie wieder öffne gehts wieder an.
: 23. 06. 2014 [16:46]
JZA80
: 29.08.2005
: 23. 06. 2014 [20:41]
Details?
Lew88
: 27.04.2014
: 19
Solange der Motor kalt ist läuft er sauber, wird er warm (Betriebstemperatur) fängt er an zu Segen.
Wenn der Motor warm ist und ich mache den aus dann bringe ich ihn nicht wieder zum laufen.
Lass ich den Motor abkühlen und versuche ihn später wider zu starten dann geht das Spiel von vorn am Anfang alles ok und dann segt er wieder. Kann es der Kaltlaufregler sein?
: 23. 06. 2014 [21:35]
JZA80
: 29.08.2005
Wurden veränderungen vorgenommen oder ist der serie?
: 23. 06. 2014 [21:58]
Will2k
: 17.06.2009
: 392
Interessant, dasselbe Problem habe ich auch? Wäre super wenn hier jemand einen Tipp hätte
: 28. 06. 2014 [10:21]
Tino
: 05.03.2014
: 31
Nur mal im Raum geworfen... Vielleicht ist es der Kühlwassertemperatursensor. Deswegen klappt der Heißstart nicht und läuft unruhig wenn er warm ist, weil er zu viel Kraftstoff einspritzt. Die Ecu denkt das der Motor kalt ist. Riech mal am Auspuffrohr wenn er warm ist ob der stark stinkt oder etwas schwarz qualmt.
Mfg
***Mein 2014 Setup: Jspec TT mit Mines Ecu und EU- twins 0-240 km/h*** http://youtu.be/psE4qkrV0Ck
: 28. 06. 2014 [12:49]
