Motor läuft unrund
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Also mal ein kleines 1x1 zu Deinen Fragen:
kg/cm² sind im Volksmund BAR! Wenn Du aus der "Laderfraktion" kommst (Kompressor selber einbauen und so) solltest Du das aber wissen... B.png
Der Turbo TIMER ist ein Gerät, daß den Motor (auch ohne Zündschlüssel) nachlaufen läßt, um die Turbos mit Öl und Wasser zu versorgen, bis die Temperatur nach z.B. Fahrt unter Last genug gesunken ist, um einen Turboschaden zu verhindern. Ist bei nem Schaltwagen jedoch etwas doof, weil hier sinnigerweise der Leerlauf eingelegt sein muß, und nur die Handbremse hält...Nicht gerade sicher finde ich. Lieber mach ich das Nachlaufen lassen "manuell"haveaniceday.png
Und: Richtig, JAP Spec und EU Spec bezeichnet, wo das Auto herkommt. Die Autos sind tlw. unterschiedlich ausgestattet gewesen (von der Lenkradseite mal abgesehenB.png )..
Hoffe, das hilft.
Und: 1,3 Bar ist bei Serienladern a weng hoch, ich würde (speziell bei JAP Modellen) nicht über 1,2 bar gehen...
Gerd
Grau matt-tan APU
: 24. 10. 2007 [14:23]
hi
ja genau sau habe ich mir das alles ja auch schon gedacht wollte es nur von jemanden hören der etwas mehr anung hat .
und gleich noch etwas .
die Zündkerzen sitzen doch unter der Motor Abdeckung oder?
aber wie gehen die raus ich kenne es von anderen Autos das man sie mit einer 16 Nuss raus dreht hier sieht es aber anders aus oder? aber die Kerzen sitzen schon unter den Steckern oder ?
MFG
: 24. 10. 2007 [15:22]
RZ Twinturbo
Original geschrieben von: Lex
hi
MFG
Ja die kerzen sind unter dem stecker und du benötigst auch die 16er nuss.
: 24. 10. 2007 [15:28]
Danke
MFG Waldemar
: 25. 10. 2007 [11:09]
