motor orgeln lassen?
supra dave
: 06.04.2008
: 114
hallo hab mal eine frage hab meine supra jetzt über 1 monat nicht gefahren und wollte den motor nicht einfach so starten welchen stecker muss ich ab ziehen damit der motor orgelt ohne zu starten ist eine tt mk4?
: 29. 09. 2011 [13:47]
Hi David,
ich hatte dich schon bereits einmal via PN höflich drum gebeten, dass du einfach etwas mehr auf deine Texte achten sollst und es hat sehr gut geklappt.
Bitte nehme dich dem wieder an und editiere deinen Beitrag.
Vielen Dank
: 29. 09. 2011 [14:01]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Ich lass meine gute 6 Monate übern Winter stehn, mach gar nichts außer Batterie raus, und sie springt im Frühjahr ohne großes "orgeln" ohne Probleme an!!! Für was also den Aufwand?
Schaf
: 29. 09. 2011 [14:04]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Wenn es dich glücklicher macht schraub die Zylinderkopfabdeckung ab und dann löse die 6 Stecker von den Zündspulen, dann kannste "orgeln" lassen haveaniceday.png
1035 HP & 971 NM
: 29. 09. 2011 [16:09]
Eigentlich ist das Orgeln nach 6 Monaten gar nicht so doof da sich über die Monate alles Öl unten absetzt und durch das Orgeln wieder etwas verteilt und ein bisschen Öldruck aufbaut. Schaden kanns jedenfalls nicht B.png
Es geht auch ohne die einzelnen Spulenstecker abzunehmen einfach den am "Igniter" abstecken allerdings dann nicht zu lange drehen weil sich sonst die Zylinder mit Benzin fluten. B.png
Alternativ kann man glaub ich auch die beiden Sicherungen zum STG ziehen dann spritzt er auch nicht mehr ein und dreht trotzdem haveaniceday.png
: 29. 09. 2011 [18:30]
Also ich lass mich zu Saisonbeginn immer standesgemäß von einer MB S-Klasse um den Block ziehen, nach der ersten Runde im Leerlauf lass ich dann für die letzten drei Runden den Motor im 3. Gang mitdrehen. Dann hat sogar mein Getriebe Öl überall. Natürlich mit abgeklemmter Batterie, damit auch ja kein Strom zur Benzinpumpe kommt oder irgendeine Spule funkt.
Das mach ich aber immer spät abends, weil die Jungs vom BMW Club nebenan sonst umkippen vor Lachen.
: 29. 09. 2011 [19:00]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
: 29. 09. 2011 [22:51]
supra dave
: 06.04.2008
: 114
XD.pnggrin.pnggrin.pnggrin.png Ok,dann muss ich mich mal mit einem Mercedes fahrer auseinandersetzen grin.png
: 02. 10. 2011 [12:01]
: 02. 10. 2011 [18:47]
