Motor setzt aus.
wert
: 16.02.2008
: 773
Abend jungs.Ab und an mal geht mein Motor aus,wenn ich z,b auf na Ampel oder kreuzung zufahre und ich runterbremse.Hatte das schon einer von euch mal?Und woran mag das liegen?Gruss Wert.
: 21. 03. 2010 [21:57]
: 22. 03. 2010 [20:20]
Carsten
: 05.10.2008
Geht nur der Motor aus? Oder alles? Check mal, ob deine Batterie-Klemmen wirklich bombenfest sind.
ps: Änder mal den Thread-Titel in was gescheites...
: 22. 03. 2010 [21:22]
wert
: 16.02.2008
: 773
Ist keine aem verbaut nur ein e manage und FCD.In Italien ist der Sprit ehe anders,viel weniger octan.Und Shell v-Power gibt es bei uns nicht mehr.Wahr zu teuer.
: 23. 03. 2010 [23:15]
wert
: 16.02.2008
: 773
Nur der Motor geht aus,und laesst sich sofort wieder einschalten.Kommt nicht oefters vor.
: 23. 03. 2010 [23:18]
Ist bei meiner ab und zu auch mal. Fahre an eine Ampel und Bremse runter dann fällt die Drehzahl unter 500 RPM oder ganz aus und nach nem neustart ist alles normal. Wert hast du eine Schalter oder Automatik?
: 24. 03. 2010 [16:41]
Hatte das auch mal, ob es hier zutrifft weiß ich nicht.
Ich hatte relativ viele Verbraucher. Anzeigen, el. Wasserpumpe, el. Lüfter, Boostcontroller, Lamdaanzeige, Turbotimer, dazu die laufende Soundanlage sowie eingeschaltetes Lich
und eine zu kleine oder leere Batterie.
Sobald ich beim Bremsen auf eine niedrige Drezahl kam, kam der Alternator und die Batterie auch nicht mehr hinterher, sodass der Wagen einfach aus ging.
Mit einer größeren (und neuen) Batterie, sowie einer mechanischen WaPu geht er inzwischen nicht mehr aus.
: 24. 03. 2010 [17:55]
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Hatte das im Sommer als es sehr heiß war auch schon paar mal.
Ich habe aber keine großen Verbraucher und meine Batt. ist auch noch OK.
Don hatte doch mal etwas ähnliches mit dem Leerlaufdrehzahl Regler? :unsicher:
: 24. 03. 2010 [18:42]
Und woran liegt das, wenn eine Supra (T67 Kit, AEM, 800er Düsen) im warmen Zustand ausgeht, egal ob Voll- oder Teillast, und erst nach paar Minuten wieder startet?
PS: Der Motor war leztens draußen zwecks Neuaufbau, vlt irgendwo ein Kabelbruch?
: 24. 03. 2010 [19:01]
Nein, ich nicht.
Gregs Variante mit der schwachen Batterie und den vielen Verbrauchern wird wohl öfter vorkommen.
: 24. 03. 2010 [20:46]
wert
: 16.02.2008
: 773
Schalter.
: 24. 03. 2010 [20:54]
Ok Wert ich habe eine AT und an meiner Batterie kann es auch nicht liegen habe ne neue und etwas stärkere als die original Batterie. Zusätzliche verbraucher habe ich auch nicht da ich eine Standard Supra fahre.
: 25. 03. 2010 [19:06]
1993MKIV
: 23.11.2009
: 327
Hast du das Problem noch?
Hatte es mal ähnlich, da ist die Drehzahl auf 450-500 upm abgefallen.
Lag ganz klar am Sprit!
: 16. 05. 2010 [16:54]
wert
: 16.02.2008
: 773
Ja! Ab und zu passiert es noch.Du meinst es liegt am Sprit?
: 16. 05. 2010 [21:56]
