Motor springt schlecht an
SUPRA
: 13.12.2005
: 82
Hallo Zusammen !
Hab neuerdings ab und an das Problem das meine Supra abend´s wenn ich Feierabend hab schlecht anspringt,
soll heisen Anlasser orgelt aber nix geht. Letztens ist er erst bei 5 Versuch gekommen heute nach dem 4 mal, an was kann das liegen ? an der Hitze ? glaub ich nicht die letzten Sommer hatten wir auch mal heiße Tage.
Oder könnte es am minderwertigen Sprit liegen ? bekomm vom Cheff Tankgutscheine für ne freie Tanke.
Komischerweise ist das nicht immer so manchmal springt er sofort und ohne Murren an.
Jemand ne Idee an was das liegen könnte ?
Gruß Volker !!
: 16. 07. 2010 [15:53]
: 16. 07. 2010 [16:14]
Gestern beim 5. Mal...
heute beim 4. Mal...
Sa...
So...
Spaß beiseite - ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Sprit liegt. Ich hab auch immer wieder an einer freien Tanke getankt. Aber um die Fehlerquelle auszuräumen, kannst ja mal 100 Oktan tanken und schauen, was dann geht.
Wenn der Anlasser orgelt... vielleicht sind die Zündkerzen völlig süffig... mal eine rausdrehen und schauen!
: 16. 07. 2010 [17:13]
wert
: 16.02.2008
: 773
Anlasser scheint langsam draufzugehen.
: 16. 07. 2010 [18:24]
SUPRA
: 13.12.2005
: 82
@redline
Nö nix Klick Klick, hört sich ganz normal an, wie ein Anlasser der eben orgelt.
Batterie ist es nicht die ist erst 1 Jahr alt.
Ist so als wenn er kein Benzin bekommt oder so, ein Kollege meinte er hatte mal so was
an seinem damaligen Calibra da war es die einspritzung die ein Macken hatte.
Könnte mit der Spritzufuhr was net stimmern wie Filter verstopft ? kann eigentlich auch net sein
das müßte sich ja dann auch beim Fahren bemerkbar machen, wenn er mal anspringt
läuft er ganz normal kein Anzeichen das was net stimmt.
Gruß Volker !
PS : Motor ist original also nix dran rumgebastelt.
: 16. 07. 2010 [18:25]
Supra88
: 18.10.2007
: 159
Hatte das Problem damals auch bei meinem Honda als es immer heiß war! Bei mir war es das Benzinpumpenrelais!!
: 16. 07. 2010 [19:27]
Kontaktplatte vom Anlasser...ist ein typisches Problem bei der Hitze...fahr zu Toyota und lass sie tauschen, kostet glaube um 160€ mit Einbau
: 22. 07. 2010 [10:49]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Ist sicher nicht die Kontaktplatte wenn er normal startet. Aber das Steuergerät ist recht empfindlich bei Unterspannung. Prüf mal die Batterie und Kontakte. Probier mal ne andere Batterie zur Sicherheit. Hatte ich auch schon mal...
Grau matt-tan APU
: 22. 07. 2010 [11:31]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Ich denk auch, es ist sicher die Kontaktplatte.
Hatte das mal an meinem Lex, der Repsatz kostet 16,50 oder so, aber man kommt schlecht hin....
The whitest white
RIP GRMN
: 22. 07. 2010 [20:03]
SUPRA
: 13.12.2005
: 82
Danke erstmal für die Tipps....
Hab nun erst mal das 100 Oktan Super getankt und bisher ist es deutlich besser geworden, kommt
nicht sofort aber beim ersten mal anlassen, nach so 2-3 sek..
Kann aber auch sein weil es nimmer ganz so heiss war in den letzten Tagen.
Was mich echt total verwunderte ist, im Geschäft ist er sehr schlecht angelaufen dann ca. 8 km zur
Aral Tanke danach ist er sofort und ohne Murren gleich wieder angesprungen......
War vieleicht 5 min unterschied, und wie gesagt wenn er mal läuft merkt man nix aber auch gar nix,
volle Leistung ist da und keine Ruckler oder so.
Werde mal das was Ihr meint meinem Toyo Mechaniker mitteilen der kam auf alles andere wie
Wegfahrsperre lässt kein Benzin durch oder so, kommt mir eh schon länger so vor das die von Supra´s
keine große Ahnung haben, ala.... ich hatte mal ein Bov die wußten nicht wohin damit icon_wink.gif
Hammer war aber die haben Ende Juni ein Ölwechsel gemacht und vergessen den Ölstab wieder rein
zumachen, hab den gefunden seitlich im Motorraum als ich nachschauen wollte ob ich was sehe warum der
so schlecht anspringt. Bin also über einen halben Monat so gefahren und hab den nicht verloren *gg*
Gruß Volker
: 23. 07. 2010 [15:33]
SUPRA
: 13.12.2005
: 82
Hallo !
Sprit kann es also genausowenig sein wie die Hitze.........
Naja schätze mal nach 16 Jahren fangen halt mal die Macken an....
Gruß Volker !
: 12. 08. 2010 [15:03]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
prüf doch mal die Spannung an dem Benzinpumpensteuergerät.. Hört sich ein wenig danach an. Im Notfall mal direkt 12 V auf die Pumpe geben und dann testen.
Grau matt-tan APU
: 12. 08. 2010 [15:53]
