"Manuel" schrieb:
So hier die ersten Erkenntnisse
Was den Blinker angeht trau ich mich fast nicht zu sagen was der Fehler war *schähm* hab in die Buchse vom Warnblinkschalter irgend einen falschen Stecker eingesteckt der da nicht hingehört noch rein passt. Das einzige was die gemeinsam haben war die Farbe.
Also Blinker geht wieder
Bei der Motor Sache bin ich leider mehr verwirrt als weiter.
1. Thermostat getauscht. Das alte sah nicht mehr so frisch aus.
2. Testfahrt und wieder zurück an die Werkstatt.
Und siehe da er startet trotz Temperatur ohne Probleme obwohl die Temperatur die selbe wie das letzte mal war.
Fehlerlose hatte ich auch ausgelesen. War nur Fehler 21, also Lambasonden Heizung, drin.
Danke nochmal für die Hilfestellungen an alle.
Wo genau sitzt denn der Wassertemp-Sensor beim 2JZ? Hat vieleicht tatsächlich was mit dem Thermostat zu tun...
Hast du den Lambdasondenfehler gelöscht?
