Motor startet nicht. Brauche eure Hilfe!!!
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Da hast du ja echt Glück gehabt das es nichts schlimmes war. Es ist oft so das man viel zu oft zu kompliziert denkt und denn so leichte Fehler nicht findet.
Gruß Sebastian
: 07. 08. 2012 [22:42]
Anzei
: 21.05.2008
: 599
Ich wollte dazu kein neues Thema aufgreifen, aber stimmt es eigentlich, wenn die Zündkerzen schon mal abgesoffen sind, soll man neue reinmachen.
Bei meinem Rav4 habe ich gerade das Problem, dass er manchmal während der Fahrt manchmal ruckelt, und wenn er ne weile mit warmen Motor wo steht, nur sehr schwer anspringt.Ich hatte mir dann die Zündkerzen angesehen, und da war eine nicht richtig angezogen, und nass. Eine weitere war auch nass.
Ich freute mich schon dass ich den Fehler gefunden hatte und machte die Zündkerzen sauber aber habe das Problem immer noch.
Ich konnte letzten sa fast 200km ohne Probleme fahren dann fing er voll zu ruckeln an dann am Parplatz die Zündkerzen rausgemacht, weil er nicht mehr ansprang.
Danach ging er mit Mühe wieder an, und  dann fuhr ich so 160km ohne Probleme bis er wieder ruckelte. Als ich rechts ran fuhr merkte ich das im Stand die Drehzahl nicht unter  2000 fällt  und er auch das gas nicht richtig annimmt.
Können das die Zündkerzen sein? weil sonst läuft der Motor schön ruhig und zieht auch gut durch.
: 23. 12. 2015 [15:29]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Ich würde mir mal den Kühlmitteltemp. Sensor fürs Steuergerät vornehmen. Der scheint mir falsche Werte ans Steuergerät zu liefern. Wenn das der Fall ist hat man genau diese Symptome.
Gruß sven
: 23. 12. 2015 [17:45]
Anzei
: 21.05.2008
: 599
Gruß sven
Hattest recht es war der Sensor.
Komisch ist nur, ich war vorher bei Toyota, um den Fehlerspeicher auszulesen, und das Diagnosegerät sagte es wäre die Lamdasonde.
Ich hatte mir schon eine  neue Lamdasonde geholt aber vorher den Kühlmittelsensor von meiner Supra eingebaut der passte zum Glück, und siehe da keine Probleme mehr.
: 15. 01. 2016 [19:24]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Hey freut mich das ich dir helfen konnte.
Gruß sven
: 16. 01. 2016 [16:54]
