@Supraline:
Also hab ich das richtig verstanden - Du fährst mit Serien-Kerzen, ja?
Aber gibt es eine PS-Grenze AB der man lieber andere Kerzen nehmen sollte? Da wird der eine oder andere Single-Fahrer doch bestimmt Erfahrungen haben?!
Die originalen Kerzen kommen bei maximalem BPU bereits sehr an die Grenzen.
Ich habe schon gesehen, wie die nach einer langen Autobahnfahrt mit hohem Ladedruck aussehen........auch welche, an den Teile fehlten.....waren einfach zu heiss.
Ich muss aber Supraline recht geben.....so lange man die originalen verwenden kann, sollte man das tun........die haben den perfekten Wärmewert für einen originalen Supra und
laufen bei jedem Wetter tadellos.
Auch mit erhöhtem Ladedruck gehen die originalen noch.
Ist man bei 1,2bar und darüber und hat elles ausgereizt (LLK, usw.) oder fährt man auf der Autobahn unter hoher Dauerlast mit hohem Druck, dann sollte man
aber definitiv über kühlere Kerzen einbauen..............
......müssen ja nicht unbedint Iridium Kerzen sein......
Ich hab auch noch 2 andere Kerzen hier liegen, die auch perfekt funktionieren.
Allerdings haben die früher Probleme, als die Iridium.
Die Irridum hab ich noch nie gereinigt......war noch nie notwendig.
Ich weiss aber von anderen Jungs, dass die sich einfach reinigen lassen, in dem man, wenn man das Gefühl hat, die versiffen, einfach mal Vollgas gibt......
