Motor verbrennt Öl und Wird zu schnell warm
Andiiii
: 15.07.2013
: 4
Guten Abend,
ich bin der Andi komme aus Germersheim und habe mir im März eine silberne RHD twin turbo Automatik Supra( jspec) gekauft.
Seit dem habe ich probleme mit meinem Motor, ich hab das Gefühl das er viel zu schnell warm wird. Nach ca 10 min im Stand ist das Wasser und Öl bei 90 grad. Außerdem verbrennt er bei Gasstößen Öl (blauer Rauch aus dem Auspuff). Im Standgas schwankt mein Lambda Wert zwischen 14,3 und 15,5. Die Drehzal schwankt auch ganz minimal.
Getauscht hab ich schon die Ventilschaftdichtungen, Kopfdichtung und hab die Turbolader überholen lassen.
Könnt ihr mir da weiter helfen? Achja Bpu wurde vom Vorbesitzer gemacht.
Danke jetzt schonmal für eure Hilfe.
MFG Andi
: 07. 07. 2014 [17:28]
Sehe da jetzt nichts ungewöhnliches bis auf die Ölwolken. Die könnten dann von den Kolbenringen kommen wenn sonst alles gemacht wurde was dahingehend relevant ist.
: 07. 07. 2014 [18:09]
Ggf Castrol 10w60??
Damit wurde mein Wagen auch viel schneller warm, und auch Temperaturen gingen ziemlich hoch, dazu oelverbrauch, den ich vorher nie hatte...
Ölwechsel zu mobil 1 Öl, und alles war wieder gut, kein Ölverbrauch mehr .
: 07. 07. 2014 [19:01]
Andiiii
: 15.07.2013
: 4
Als ich den Kopf unten hatte hab ich in jeden Zylinder Sprit gefüllt. Dabei konnte ich nicht feststellen das es in einem schneller abfließt.
Ich fahre mobile 1. Allerdings erst seid ca 1500 km.
Kennt ihr eine Möglichkeit die Kolbenringe im eingebautem Zustand zu überprüfen?
Meint ihr das ich vllt noch mehr fahren sollte bevor ich was auf Verdacht austausche ?
Mfg
: 07. 07. 2014 [19:24]
Manuel89
: 19.06.2011
: 111
: 07. 07. 2014 [19:28]
Andiiii
: 15.07.2013
: 4
Hab ich schon gemacht. 11,8 - 12bar
Sind die werte ok?
: 07. 07. 2014 [19:30]
Druckverlustprüfung
: 07. 07. 2014 [22:47]
eduard
: 04.03.2010
naja wenn die ölabstreifringe defekt sind muss der Wagen nicht zwangsläufig weniger kompression haben.
und auch nicht zwangsläufig blowby in Kurbelgehäuse drücken.
ölverlust können eher defekte turbos sein.
wenn du den Kopf runter hattest hast dir bestimmt die laufbahnen angeschaut.
und die waren noch ok oder ?
hab ein 350z mal da gehabt mit ölverbrennen,da sahm man es ganz fix an den Zylindern,sind übringes Alu motoren.
kompression war auch noch Ok bei dem.
also meist sind es die Turbos,oder der Turbo.
Reicht wenn du eine zu kleine rücklaufleitung gebaut hast beim Single,dann drückt der Motor stumpf das ök zur downpipe raus
*OverBoosted*
: 08. 07. 2014 [14:28]
Andiiii
: 15.07.2013
: 4
Genau das hat ich auch. Ich hab zu erst die Ventilschaftdichtungen gemacht. Dann war es schon besser mit dem Rauchen. Dann hab ich die Turbos überholen lassen bei der Firma G+O Feinmechanik. Jetzt raucht er immernoch. Ich hab igwie noch das Gefühl das etwas nicht mit dem Motor stimmt.
Ich hab hier mal ein paar Bilder gemacht vom Motor. Fällt euch da etwas ungewöhnliches auf?
http://abload.de/img/img_8999absgx.jpg
http://abload.de/img/img_9001b5s13.jpg
http://abload.de/img/img_9033dxs9r.jpg
http://abload.de/img/img_9035b0slv.jpg
http://abload.de/img/img_9037wlsv1.jpg
: 08. 07. 2014 [19:02]
Supra_Austrian
: 07.01.2014
: 105
Schau mal deine Ventilführungen an. Wenn die zu viel Spiel haben nimmt er dir das öl durch die Führung.
: 08. 07. 2014 [20:18]
