Motorblock unterschiede von GTE
weiss einer ob die Blöcke von VVTI und NON VVTI gleich sind oder unterschiede haben? wenn ja welche?
also 2JZ-GTE und 2JZ-GTE VVTI
mfg, Milad
: 20. 09. 2012 [14:18]
SupraT88H
: 31.10.2005
: 297
Soweit mir bekannt liegt der unterschied nur am Pleul die beim VVTi schwächer ausgelegt sind. Ansonsten müste alles gleich sein am GTE
: 20. 09. 2012 [16:25]
Nicht richtig. Nur der Sauger (2JZ-GE) hat als VVT-i andere, schwächere Pleuel. Der Shortblock vom GTE ist der Gleiche, wie vom Non-VVT-i.
Ansonsten unterscheiden sich die GE und GTE nur durch die Ölzuführung zu den Turbos und die Kolbenunterbodenkühlung.
Der VVT-i hat darüber hinaus die Ölzuführung für den Phasensteller vom VVT-i.
/e Ach ja, Kolben sind bei Sauger und Turbo natürlich anders wegen Kompression und Kolbenunterbodenkühlung
: 20. 09. 2012 [16:31]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
"Japanfanatic" schrieb:
Ansonsten unterscheiden sich die GE und GTE nur durch die Ölzuführung zu den Turbos [...].
Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht
: 20. 09. 2012 [18:22]
es gibt noch einen unterschied der GE und GTE hat am Motorblock einen Öldruckschalter mit einem Konischen gewinde etwa M10X1
der GE VVTI und GTE VVTI haben an dieser stelle keinen Öldruckschalter sondern den Ölanschluss für das VVTI ist ein M16 gewinde.
MFG Thomas
: 24. 09. 2012 [11:00]
hier mal zwei Bilder GTE und GTE VVTI
MFG Thomas
: 25. 09. 2012 [23:15]
