Motorkopf nachziehen
Lasse nächste Woche das Ventilspiel und die ShimsUnderBucket einstellen. Bei der gelegenheit möchte ich auch gleich den Kopf nachziehen, was hätte schon längst nach der Motorrevision gemacht werden müssen.
Im Werkstattbuch steht was mit 34 Nm (?) (hatte ne andere Zahl in Errinerung + 2x 90°)
Mit wieviel Nm sollte ich den Kopf nachziehen?
: 06. 08. 2005 [12:06]
SpeedUp
Hast Du nicht gleich die ARP Head studs verwendet ?
: 06. 08. 2005 [12:55]
Ja, das komplette ARP Kit ist drin
: 06. 08. 2005 [12:59]
Blue W
Ne bei mir im buch stehen auch 34nM
Und halt die reienfolge im Bild drunter.
www.cartaxi.de
: 06. 08. 2005 [13:01]
SpeedUp
Dann kannst Du definitiv nicht nach dem Werkstatthandbuch gehen !!!
Bei dem ARP Kit war eine "Installationsanleitung" dabei. Genau mit diesem Drehmoment müssen die "Muttern" angezogen werden.
Leider habe ich das Kit nicht selber installiert, deshalb habe ich die Beschreibung auch nicht hier.
Blue W
Vergesst bitte was ich geschrieben hab,bin genau zwischen euch gelandet mit meiner antwort.
www.cartaxi.de
: 06. 08. 2005 [13:02]
DerKrieger
mit 110NM ueberpruefen, das passt.
cu Andy
: 06. 08. 2005 [20:41]
SpeedUp
@McGregory
Würde auch beim Nachziehen der Muttern die Reihenfolge gemäss Handbuch berücksichtigen.
: 07. 08. 2005 [07:47]
cu Andy
Der Sprung von 34 Nm auf 110 Nm ist aber ziemlich gross :frage:
: 08. 08. 2005 [11:37]
DerKrieger
aaaaaaaaaalso. im werkstattbuch steht schrauben mit 34 nm anziehen, und dann in 2 durchgaengen jeweils 90grad weiterdrehen.
aus persoenlicher erfahrung sind 110nm ok.
wenn du aber lust hast es auszurechnen, stell mal bitte den rechenweg rein finde gerade die Formel nicht icon_wink.gif icon_biggrin.gif
cu Andy
hier fuer die gehirnakrobaten icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
www.kisssoft.ch/deutsch/handbuch/chap11.html
: 08. 08. 2005 [13:45]
Habe es gerade eben mal im Kopf ausgerechnet. 110 könnte stimmen icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Was sagen denn die Leute im Supraforums? Habe hierzu nichts finden können, zumal ich auch nicht wirklich weiß wonach ich suchen soll. (englischkenntniss: ungenüngend icon_biggrin.gif)
: 08. 08. 2005 [14:27]
DerKrieger
ARP head studs
und du wirst 85 feet per pound finden, und rate mal was das in NM sind.
glaubs mir einfach
cu Andy
: 08. 08. 2005 [16:06]
110 Nm habe ich in dem Zusammenhang auch schon öfter gehört.
PS: Ist 110 Nm nicht der Bruder von 109 Nm? icon_biggrin.gif
: 09. 08. 2005 [21:42]
supra3000
: 26.08.2005
: 39
wichtig ist ,die Schrauben Stückweise zu lösen und dann anzuziehen erstmal 80 NM und dann den Rest mit ner Pause dazwischen ,danach nochmal alle prüfen ob alle fest ,hab das gestern auch gemacht und eine war dabei die eben nicht den Drehmoment hatte obwohl drauf angezogen
: 28. 08. 2005 [09:24]
Habe sie alle nachziehen lassen. Von der Mitte aus nach Aussen waren sie immer schwächer angezogen. Während man mit 110 Nm mittig nichts nachziehen mußte, so haben sich die Bolzen ganz aussen (vorne als auch hinten) ein stückchen gedreht.
: 28. 08. 2005 [20:13]
