Motorkopf nachziehen
supra3000
: 26.08.2005
: 39
in welcher Art habt ihr denn die Schrauben geprüft
: 29. 08. 2005 [14:52]
Ohne, wie du es oben beschrieben hast, gelöst zu haben nachgezogen bis es klick gemacht hat.
Halte es aber so für richtig. Denn angezogene Schrauben/Bolzen an Stellen wo hohe Temperaturen herschen sollte man nicht wieder lösen.
Beispiel Auspuffanlage. Wenn diese im kalten Zustand gezogen werden, so werden diese nach hohen Temperaturen wieder etwas locker und sollten erneut nachgezogen werden. Dann erst sind sie optimal fest.
Wenn ich diese aber wieder erneut löse, fängt das Spiel von vorne an... so denke ich.
Ganz ausgenommen das ggf. vorhande Risiko die MZKD zu beschädigen/verschieben
: 29. 08. 2005 [15:18]
Laut PHR soll mit 75 pounds angezogen werden.....
Und mir wurde DEFINITIF gesag: zuerst bisschen lösen, dann festziehen.
Sonst stimmt der Wert nicht !!!!
: 16. 10. 2005 [15:32]
Ja, auf alle Fälle.
Wenn man in Festigkeitsklassen kommt wo das Loslöse-/Losbrechmoment größer ist als das gewünschte Anzugsdrehmoment muß auf alle Fälle vorher gelöst werden sonst ist das, was der Drehmomentschlüssel anzeigt, für die Katz.
: 17. 10. 2005 [11:56]
supra3000
: 26.08.2005
: 39
genauso ist das da die Schraubengewinde festbacken gibt es einen falschen Drehmoment
: 24. 10. 2005 [06:12]
Holgi
Yo, Thomas wollte bei meiner MKIV auch mal mit 110Nm nachziehen, aber jede(!) der Schrauben hatte mindestens 110Nm, da war nix mit nachziehen...
: 24. 10. 2005 [10:38]
supra3000
: 26.08.2005
: 39
dann gib dem Thomas mal ne Flasche Kakao dann klappt das auch icon_biggrin.gif
: 24. 10. 2005 [14:40]
Wie ich vermutet habe.
Die ARP Bolzen können mit max 125 Nm angezogen werden. Die 110 Nm sind für die original Toyota Schrauben (daher auch mein anderer Thread explizit wegen den ARP Torque Werten)
: 13. 01. 2006 [12:58]
DerKrieger
nach fest wie jeder weis kommt bekantlich ab,
cu Andy
: 13. 01. 2006 [19:04]
silverstar
: 22.07.2005
: 510
cu Andy
Andy, der Spruch geht anders:
Nach fest kommt lose,hehe.
1015rwhp - AEM EMS---10.3s - 230 kmh
Schnellste Supra Deutschlands!
: 13. 01. 2006 [19:47]
MikeB
Träume nicht dein Leben - LEBE DEINE TRÄUME !! Toyota Supra MK IV
ich wünsche dir das, was du mir wünscht
: 19. 01. 2006 [18:24]
