Motorlampe Defekt ?? / Airbag-fehler.
Artega_driver
: 26.11.2011
: 283
Hallo zusammen.
Hab letztens bemerkt das bei mir die Motorwarnlampe nicht angeht wen ich den Zündschlüssel drehe.
Bin dan zu Toyota und da bemerkten wir, dass wir keinerlei Komunikation zum Steuergerät haben ?!?
Hab kurzerhand mal die ECU freigelegt aber hab da nichts ungewöhndliches gesehen.
Danach hab ich heute mal das komplette Dashboard abgemacht und die Lampe überprüft.
Die ist ebenfalls i.O.
Danach habe ich alles wieder zusammengeschraubt aber die Lampe geht immernoch nicht an...
Zu meinem Ärgernis leuchtet nun auch noch die Airbaglampe.
Hab dan mal Batterieplus für 20min abgehängt aber die Lampe leuchte immernoch... ka boom.png
Kann mir jemand bezüglich diesen 2 Problemen helfen ? Weil ich will ja nicht das mir plötzlich der Airbag ins Gesicht springt. Und es währe auch schön wenn ich meinem Steuergerät wieder Guten Tag sagen könnte. haveaniceday.png
Grüsse
Hans
: 03. 05. 2012 [21:41]
Miss mal ob Strom oben an der Motor- Kontrollleuchte ankommen.
zum Airbag Kontrolllämpchen
http://www.mkiv.de/artikel/tuning-anleitungen/fehlercodes/airbag/
(ganz unten im link)
wenn du das Panel oben ab machst, und den rechten Stecker abziehst, die Zündung nicht an machen. B.png
: 03. 05. 2012 [22:05]
Nimm das Ding auseinander und kontrollier mal ob kalte Lötstellen vorhanden sind haveaniceday.png
Ist eigentlich der häufigste Fehler wenn eine der Lampen nicht mag. Falls das nicht hilft die Kabel zur Lampe prüfen.
: 03. 05. 2012 [22:18]
Artega_driver
: 26.11.2011
: 283
Danke Jungs für die schnellen Antworten.
Kann mir aber immernoch nicht erklären wiso der Typ von Toyota nicht ins Motorsteuergerät kommt...
Weil nur wen die Lampe nicht geht, darf ja nicht automatisch keine Verbindung enstehen...
Aber werde heute nochmals kurz schauen ob nicht irgendwo ne Sicherung futsch ist oder die Kabel irgendwo beschädigt...
Weil fahren lässt sie sich ganz normal und hat auch kein Leistungsverlust.
Grüsse
Hans
: 04. 05. 2012 [05:35]
Konnte er denn früher rein?
: 04. 05. 2012 [09:28]
Artega_driver
: 26.11.2011
: 283
Hallo zusammen.
So das Problem mit dem Airbag hatt sich erledigt. Danke nochmals an Caligo für die rasche Antwort cool.png
Beim Motorsteuergerät hatt sichs auch erledigt.
War heute mal bei der anderen Toyotagarage bei uns und der konnte ohne Problem ins Motorsteuergerät hinein und alles schön auslesen cool.png Sehr wahrscheindlich hat der andere den falschen Stecker genommen.
Meine Lady läuft wieder ohne Fehlerspeichereinträge und ich bin beruight grin.png
Thema kann also geschlossen werden.
Gruss
Hans
: 04. 05. 2012 [15:53]
