Motorproblem
Greddy
: 17.02.2006
: 6
[FONT=Arial]Hallo erstmals...
:unsicher: Hab da folgendes Problem bei meinem Supra Bj 94, km ca 141000, Motor Originalzustand...
Wenn man motor startet dann bewegt sich die Drehzahl als würde man immer kurz aufs Gaspedal gehen...aus der Auspuffanlage kommt überduchschnittlich viel Rauch raus und das Auto fährt nicht schneller als 30-40km/h - musste nämlich in diesem Zustand nach Hause kommen - will man schneller fahren dann blockiert es irgendwie...
Was könnte hier die Ursache sein, ich wäre für jeden Rat sehr dankbar... icon_frown.gif [/FONT]
: 30. 09. 2006 [12:33]
Was für ein Rauch? Weiß bläulich oder Schwarz?
Das erste was man machen könnte sind die ganzen Leitungen zu überprüfen. Vom Ansaugkrümmer runter über den Intercooler hoch zu den Turbos. Wenn da nämlich eins ab oder undicht ist, wird die Spritmenge falsch errechnet und es qualmt.
: 30. 09. 2006 [12:44]
Supraholic
Hört sich für mich auch sehr nach Ladeluftverrohrung an, denk ein Schlauch gerissen oder ne Schelle geplatzt.
mfg
Sascha
: 30. 09. 2006 [13:21]
Blue W
Jap denke auch das es der LLK ist!
Wenn du gas gibst fängt er übertrieben an zu stottern.
Wien tracktor ähnlich!
hab ich dieses Jahr oft genug gehabt!
passt auch der Rauch dazu!
www.cartaxi.de
: 30. 09. 2006 [13:39]
Greddy
: 17.02.2006
: 6
Danke für all die promten Antworten...und was den Rauch betrifft so ist es eher ein dunkler...das mit den Traktor könnte ich nicht besser beschreiben icon_razz.gif Ich werde Euch auf den laufenden halten und Danke nochmals...Ihr seid die Besten...
: 30. 09. 2006 [16:33]
klingt wirklich nach der LLK Verrohrung.......
Wenn da was aufgegangen ist, dann bekommst du Falschluft und die Werte des MAF stimmen nicht.........dann hast du dieses "sägen"........
: 01. 10. 2006 [09:36]
Ich schließe mich an. Wird an der LLK-Verrohrung liegen.
: 01. 10. 2006 [14:40]
rikos
: 03.06.2005
: 160
jep, klingt sehr danach...
: 03. 10. 2006 [18:34]
