NA-T säuft ab, Drehzahl zu niedrig etc...
cyan
: 11.10.2006
: 59
So denn, ich schreibe jetzt mal mein Anliegen hier rein in der Hoffnung einen brauchbaren Lösungsansatz zu finden.
Fangen wir vorne an. Als ich die Lady abgeholt habe, lief sie eigtl. gar nicht....
Fehlercode ausgelesen, Klopfsensor ausgebaut und durchgemessen -> getauscht und ECU resettet. Kein Fehlercode mehr vorhanden, Masterwarnlight ist nun auch aus.
Nächstes Problem in der Liste: Klacken beim Starten -> Kontakte im Anlasser hinüber, wurden vorhin bei Mr.T bestellt und sind in ein paar Tagen da, dann wird der Anlasser überholt und dieses Problem dürfte auch verschwunden sein.
In der Liste der Probleme, wo ich mir noch schwer tue, stehen noch ein paar Sachen:
-Leerlaufdrehzahl zu niedrig! Schwankt zwischen 250 und 350rpm...
-Gemisch zu fett! Ein Geruch aus dem Auspuff nach Benzin der nicht mehr schön ist! Zündkerzen rochen ebenfalls nach Benzin und waren schwarz (500km alt). Nach einer Reinigung lief der Motor runder aber immer noch nicht perfekt.
-Motor säuft ab sobald ich Gas gebe. Manchmal nimmt er das Gas an, dreht hoch und beim runterdrehen säuft der Motor ab, manchmal allerdings nimmt er kein Gas an und hustet kurz um dann abzusaufen.
Wie man liest, eine Reihe von Krankheiten mit denen ich mich rumschlage. Am liebsten würde ich die Lady zu Mr.T bringen und sie da fit machen lassen, die verweigern hier allerdings die Annahme da die NA auf Turbo umgerüstet wurde!
Hilfreich eventuell ein paar Daten von der Lady: JSpec, AT, 3.0l 24v NA Engine mit originalen 245PS auf Single-Turbo umgerüstet. Lief laut Vorbesitzer auch einwandfrei bis zu dem Zeitpunkt als die Batterie abgeklemmt wurde, seitdem Probleme (find ich persönlich komisch, aber mehr Infos waren nicht zu ergattern).
1993 JSpec AT RHD MK4 NA - T61 / The black beast
: 29. 04. 2009 [07:45]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Das wird schwer, aber ich tippe mal darauf, daß Du andere Einspritzdüsen verbaut hast als Serie.
Eventuell war in dem Auto eon SAFC oder Ähnliches und wurde ausgebaut?!
Alles was Du beschreibst deutet jedenfalls auf zu viel Sprit hin.
Gib mal ein paar Infos über die elektronischen Anpassungen für den NA-T Umbau. Piggybacks, geflashte original ECU, Standalone?
Wenn Du nen einstellbaren Benzindruckregler hast dreh den mal runter und schau weiter.
Grau matt-tan APU
: 29. 04. 2009 [07:56]
Kevin
: 18.08.2008
: 230
Erstmal willkommen im Forum.
Benutz mal die Suchefunktion, gab schon nen paar Themen dazu, hatte auch mal das Problem mit der Drehzahl, das war die ECU die sich wieder neu anlernen musste und mir ist der Motor auch immer wieder abgestorben, einfach mal starten und künstlich mit dem Gas oben halten oder ne Runde fahren! Dann geht das wieder, war bei mir auch so!
C U Kev
: 29. 04. 2009 [07:58]
cyan
: 11.10.2006
: 59
@Hefti: Piggyback verbaut, MAP-ECU2 und läuft momentan auf einer Basemap für die JSpec MK4 GE mit 440cc Düsen (welche auch verbaut sind, laut Seriennummer auf den Einspritzdüsen und recherche im Internet bei Denso Händlern).
Meine Vermutung liegt auch an zuviel Sprit (anfangs dachte ich dass es am kaputten Klopfsensor lag und die Zündung soweit zurück geregelt wurde, dass unverbrannter Sprit das Resultat gewesen wäre), einen Benzindruckregler habe ich (noch) nicht verbaut.
@Kevin: Danke haveaniceday.png
Künstlich mit dem Gas oben halten gestaltet sich aufgrund des Problems mit der Gasannahme irgendwie sehr schwierig. In schätzungsweise 7/10 Versuchen säuft er beim Gasgeben einfach nur ab, im Leerlauf läuft er allerdings vor sich hin, wenn auch mit der Drehzahl viel zu weit im Keller, 250-350rpm anstelle den 700-800rpm die er haben müsste.
Wobei ich mich erinnere gelesen zu haben dass die NA eigentlich im kalten Zustannd ~1700rpm im Leerlauf durch den Choke haben müsste, was bei mir auch nicht gegeben ist.
: 29. 04. 2009 [08:13]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Na das ist doch schonmal ne Ansage. Hast auch ne Weitbandanzeige verbaut? Wenn nicht geht auch notfalls so ne einfache Nahbandanzeige bzw. schließ die MAP ECU2 an die original Lambdasonde an und schau Dir die Werte an.
Ich würde nun zuerstmal das naheliegendste machen: Stell die MAP ECU ein! Vielleicht ist ja Dein Druckregler gedrückt oder sonstwas. Also stell den Stellwert rechts oben auf 4 oder 5 % ein und reduzier vor dem nächsten Start die Werte erstmal. Dann starten und schauen/spielen.
Wenn sich was ändert: Weitband installieren und gescheit mappen!
Prüf auch die Grundeinstellungen wie z.B. Modus.-Da der NA soweit ich weißt einen Karman Vortex LMM hat die entsprechenden Einstellungen hierfür beachten. Auch zu findne bei MAPECU.com.
Wenn Du im Süden bist könnte ich evtl. dann auch mal drüberschauen..
Grau matt-tan APU
: 29. 04. 2009 [11:38]
supra dave
: 06.04.2008
: 114
kann am ECU liegen hatte das selbe wie du aber ich hatte nur ne NA neues steuergerät rein vllt.läufts ja dann wieder
: 29. 04. 2009 [11:58]
cyan
: 11.10.2006
: 59
@Hefti: Habe bislang "nur" einen Innovate LC-1 Wideband Sensor verbaut, die entsprechende Anzeige ist bestellt um das AFR im Auge zu behalten
Das Map-ECU2 macht leicht Mucken, eventuelle Fehlverkabelung vom Vorbesitzer nicht auszuschliessen weswegen ich die Tage das Ganze neu verkabeln werde (eine mögliche Fehlerquelle wäre dann ausgeschlossen)!
Anschliessend dann wieder mit MapCal2 einstellen und evtl. das Problem beheben. Sobald die Lady gut genug läuft damit man sie auf einem Dyno einstellen kann bin ich schon weitaus glücklicher! Bin übrigens aus Luxemburg B.png
@supra dave: Danke für den Tipp. Es wurde bereits ein anderes ECU testweise eingebaut, brachte allerdings auch keine Besserung der Problematik (funktionierendes ECU wohlgemerkt) haveaniceday.png
: 29. 04. 2009 [16:19]
akslave
: 01.10.2007
: 704
Hast deine Supra aus Deutschland?... ich glaub ich weiss welcher Wagen das ist...
Schwarz? TRD-Carbon Flügel? ASA AR5 Felgen?...
gruß arthur
: 29. 04. 2009 [16:33]
cyan
: 11.10.2006
: 59
@akslave: Genau der ist es, naja, habe ihn aus Luxemburg. Der Vorbesitzer hatte ihn allerdings aus Deutschland von einem Forenmitglied geholt. Wusste beim Kauf schon dass es ein Problemkind ist, irgendwie habe ich ein Faible dafür und wollte der Lady eine Chance geben (zur Not habe ich einen Ersatz 2JZ-GE Motor hier stehen, falls alle Stricke reissen sollten :unsicher: ).
Weisst du mehr über diese Supra? Gerne auch per PN (der ehemalige Besitzer aus Deutschland antwortet weder auf PN oder eMail, wohl nicht ganz ohne Grund wie ich befürchte :schlecht: )!
: 29. 04. 2009 [16:51]
akslave
: 01.10.2007
: 704
Glaube eher, dass er eher selten online ist. Weiss nur, dass Sie nicht 100%ig richtig lief - mehr weiss ich auch nicht. Aber für den Preis wie die Kiste damals verkauft wurde, war Sie ein wares Schnäppchen...
: 29. 04. 2009 [16:55]
: 29. 04. 2009 [17:14]
cyan
: 11.10.2006
: 59
Das wäre dank Ersatzmotor "neben mir" noch das kleinere Übel (und die Turboelemente sind ja dann auch recht schnell umgepflanzt), nur würde es mir ungemein helfen wenn der deutsche Vorbesitzer, welcher den Turboumbau vollzogen hat, (oder jemand der Infos hat?!) mir ein paar Fragen beantworten könnte was genau bei ihm nicht 100% geklappt hat und welche Lösungsansätze er evtl. unternommen hat, damit die Lady ein schönes Leben führen kann df.png
Wollte zwar eigtl. den Ersatzmotor komplett überholen und aufbauen aber notfalls wird das Herz der Supra ausgetauscht damit ich die Saison hindurch wenigstens etwas von der Lady habe (allerdings gebe ich auch nicht so schnell auf, das kann Utze sicherlich bestätigen wie seinerzeit noch mit dem CRX df.png )
: 29. 04. 2009 [18:27]
akslave
: 01.10.2007
: 704
Im Supra Forum in den UK ,müsstest du alle Antworten zu deinem Turboumbau finden...
gruß Arthur
: 29. 04. 2009 [19:11]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Frag mal bei
www.mkivsupra.net - engl. Forum
www.supraforums.com - Ami-Forum
www.clubna-t.com - wie der Name schon sag - NA-T-Forum bei den Amis
dort wirst du bestimmt geholfen.
: 30. 04. 2009 [04:53]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
Nur die US-Spec NA's mit OBD1 haben Karman Vortex...die J-Spec NA's haben alle MAP soweit ich mich erinnere...müsste auch mehrfach auf mapecu.com stehen...check dass mal in deinen MAPCAL Einstellungen...nicht dass deine MAPECU die Signale wieder in Karman Vortex umwandelt und deine ECU nix damit anfangen kann...
: 30. 04. 2009 [06:44]
