Nur noch sporadisch Ladedruck
Katjusha87
: 22.07.2010
: 209
Hi @ all,
Vorweg, die Suchfunktion habe ich genutzt aber mir ist das noch nicht ganz klar.
Der Fall:
'94 Supra TT RHD
keinen relevanten veränderungen.
Ladedruck ist nur noch sporadisch da, habe keine Erklärung mal ist er da mal nicht Gang und Drehzahl unabhängig.
Die Unterdruckleitungen habe ich alle überprüft alle dicht auch die Unterdruckdosen sind i.O
Das nächste was ansteht ist das überprüfen der VSV aber hier die Frage welche machen überhaupt Sinn zu überprüen und hat jemand was Schriftliches oder ne Explosionszeichnung wo man genau sehen kann wo die Dinger sitzen bevor das wieder so ne endlose schrauberei wird...
Falls jemand noch hilfreiche Tipps oder Ideen hat bitte immer raus damit...
Auch für Tipps um die Fehlersuche etwas zu erleichtern wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im voraus
: 19. 07. 2012 [13:20]
die vsv ventile kann man glaube über fehlercodeauslesen prüfen..
allgemein würde ich als 1. immer mit fehlercodeauslesen anfangen..
: 19. 07. 2012 [14:07]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Fehlt der Ladedruck komplett oder nur vom 2. Lader?
Wenn schon der 1. Lader manchmal fehlt würde ich testweise den oberen Schlauch von der Druckdose fürs Wastegate abziehen und verstopfen. Nun fahren und testen ob sich was verändert.
: 19. 07. 2012 [15:30]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
die von dir beschriebenen Probleme habe ich zur Zeit auch bei meiner AT. Bei mir fällt meistens der Ladedruck beim Schalten vom 1. in den 2. Gang ab. Egal ob ich schnell oder gleichmäßig beschleunige. Konnte es bis jetzt auch noch nicht genau lokalisieren. Du könntest allerdings mal den TTC Mod ausprobieren, um zu sehen ob die beiden Lader in Ordnung sind und konstanter Ladedruck da ist.
Ich hab so bei mir auch erstmal eventuelle Schäden an den Ladern ausschließen können, ohne Sie dabei zu zerlegen.
Die Position der VSVs und Prüfmethoden dafür stehen im Werkstatthandbuch und sind eigentlich auch leicht zu prüfen.
Jörg
: 19. 07. 2012 [18:04]
Katjusha87
: 22.07.2010
: 209
Also der Ladedruck ist von beiden Ladern nur sporadisch.
Werde später mal den TTC Modus aus testen.
Auslesen war mir nur mittels überbrücken und Blickcode mögleich der hat mir aber nur, glaub 42 war es gegegen war auf jedenfall was mit Geschwindigkeitssensor.
Gibt es noch ne Möglichkeit den richtig auszulesen? Toyota konnte mir hier leider nicht weiterhelfen ka boom.png
Ansonsten Danke für die Antworten werde morgen Abend mal berichten was der TTC Modus gebracht hat
: 20. 07. 2012 [01:56]
