Ölpumpe Kurbelwellensimmerring überarbeiten
Manuel89
: 19.06.2011
: 111
Hey,
Bau gerade mein 1JZ zusammen.
Ölpumpe hab ich neu vom 2JZ und der Simmerring auch original Toyota. Einfach rein klopfen und gut is oder sollt man da was machen?
Gibt's hier mittlerweile ne Standart Lösung im Forum?
Kann auf den internen Bereich leider nicht zugreifen..
Will den original Ölkühler drin lassen und nen zweiten dazu mit Adapterplatte.
Gruß Manuel
: 24. 10. 2014 [13:51]
Stell dich und dein Projekt doch mal vor.. Lass dich auf treffen sehen.. So hast du die Möglichkeit ein Insider Status zu bekommen.. Mit dem kommst du in den internen Bereich..
Solche Themen sind wirklich nur für internen Bereich gedacht, bitte, hab dafür Verständnis..
Lg und viel Spaß bei uns weiterhin..
: 24. 10. 2014 [18:00]
Ölpumpe kann man modifizieren muß man aber nicht zwingend.
OEM Siri einkleben oder mit schrauben sichern oder beides.
Es gibt aber auch einen besseren Siri als den OEM.
In einigen fällen ist es aber auch nicht der Siri der aus der Pumpe rauskommt,sondern die Siri Feder geht runter.
MFG
: 26. 10. 2014 [08:20]
