Pulley oder V-Belt quietscht
Carsten
: 05.10.2008
Hello,
nur ne kurze Frage:
Beim Anlassen quietscht seit 2 Tagen entweder ein Pulley (crankshaft pulley) oder der V-Belt für 1 Sekunde, dann ist wieder alles normal.
Wie kann ich am besten testen an was es liegen wird? Der V-Belt sieht noch gut in Schuss aus. Wurde vor 2 Jahre erneuert. Der Crankshaft Pulley hat etwas Rost an der Außenseite.
mfg
Carsten
: 20. 06. 2011 [09:19]
Nimm mal den Riemen runter und dreh an der Spannrolle. Das Lager kann man wechseln. Ist eins mit der Bezeichnung 6203. Hab es auch schon gewechsel. icon_wink.gif
: 20. 06. 2011 [10:15]
Carsten
: 05.10.2008
: 20. 06. 2011 [10:57]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
: 20. 06. 2011 [15:18]
"Pred" schrieb:
Waas? Ernsthaft? Ich brauch da immer eine Brechstange um die Feder zu drücken
: 20. 06. 2011 [16:39]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Den Keilriemen kann man doch ganz easy mit nem passenden Schlüssel draufziehen?
: 20. 06. 2011 [17:01]
So ist es Ringschlüssel drauf und nach unten drücken.
(Das schaffe ich so gar mit meinen 60,2kg Ganzkörpergewicht icon_lol.gif )
: 20. 06. 2011 [17:25]
Carsten
: 05.10.2008
icon_biggrin.gif Jede Menge Spaß
: 20. 06. 2011 [18:25]
Cargraphic
"Carsten" schrieb:
Hello,
nur ne kurze Frage:
mfg
Carsten
Hatte ich auch...kurz nach dem Anlassen...4 Wochen später ist mir der Schwingungsdämpfer um die Ohren geflogen!!!banghead.gif
Gruss
: 20. 06. 2011 [21:59]
Carsten
: 05.10.2008
Es hat sich rausgestellt, dass es was komplett anderes war. Und zwar hatte ich zuvor den T-Bleeder Mod gemacht. Anscheinend war das T-Stück zu nahe am Ausgang des Ventils. Weiter war das T-Stück vom Durchmesser etwas kleiner, durch den Start wurde die Luft dann quer durch das kleinere T-Stück gepresst und hat nen komisch Ton ergeben icon_biggrin.gif
: 21. 06. 2011 [17:09]
Carsten
: 05.10.2008
Hab heute noch mal geschaut und nun genau rausgefunden was es ist. Wenn ich kurz und wenig Gas gebe quietscht es vorne ganz fies. Wo genau? Hier:
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_1993_TOYOTA_SUPRA_JZA80-ALPQZ_1605.html?hl=16361A
CK: Crankshaft. Anscheinend ist das Lager oder so kaputt. Wenn ich das Teil ersetzen muss, was brauch ich dafür alles?
Mfg
Carsten
: 01. 07. 2011 [16:41]
Die Spannrolle am Keilriemen? Die hat einen Lager drinnen, gibts auch von verschiedenen Hersteller aus Alu wo du handelsübliche Lager mit entsprechendem innen aussen Durchmesser einfach austauschen kannst.
: 01. 07. 2011 [18:48]
Carsten
: 05.10.2008
Die Frage ist halt: Muss man das komplette Teil ersetzen, oder besteht das Ding aus mehreren Teilen
: 02. 07. 2011 [17:47]
Carsten
: 05.10.2008
: 02. 07. 2011 [17:48]
Die auf dem Bild ist die Kurbelwellenriemenscheibe, die müsstest du komplett ersetzten... könntest auch gleich eines von ATi nehmen. Kostenpunkt 500-600usd(inkl Versand)
: 02. 07. 2011 [19:31]
