Riemenscheiben OEM, ATI, Fluidampr...
Push4
: 10.10.2012
: 853
Guten Tag an Alle,
ich überlege mir eine neue Riemenscheibe für den 2JZ-GTE zu besorgen.
Genaueres weiß ich erst wenn ich meine vorhandene Scheibe in Augenschein genommen habe.
Zur Auswahl stehen:
OEM
ATI
Fluidampr
Ich tendiere eher zu der Fluidampr Scheibe, da hier glaube ich der originale Riemen verwendet werden kann und sie langlebiger als OEM sein soll.
Über die Suche habe ich leider nichts gefunden.
Über Informationen zu den oben genannten oder weiteren Scheiben würde ich mich freuen.
MfG
: 17. 03. 2014 [12:11]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
Klappi hat Riemenscheiben, der sollte dich informieren können.
http://www.mkiv.de/forum/beitraege/klapdor-racing/ati-riemenscheiben/seite/#pid173750
: 17. 03. 2014 [12:28]
TurboLogic
: 22.12.2011
: 353
Haben auch die ATI / Titan Schwingungsdämpfer am Lager B.png
Mario
www.turbologic.de
http://www.turbologic.de
: 17. 03. 2014 [12:48]
Verstehe ja die antworten nicht... es ging ihm primär um die Unterschiede der Scheiben keine verkaufsangebote...
Die fluidampr haben wohl das zum OEM ähnlichste system. Und funktioniert wohl sehr gut(habe auch mal gehört besser als ATI?). Der ATI macht seinen Dienst aber auch gut. der Riemen ist kein stress wenn du alle Aggregate behälst nimmst einen 6pk1980 Riemen und passt haveaniceday.png
Der OEM ist hakt OEM und auf die Resonanzen vom 2jz abgestimmt inwiefern das aber bei baulichen Änderungen so bleibt ist die Frage.
Hauptsache ist aber auf jeden Fall einen Dämpfer zu fahren und keine ungefederte alu Scheibe zu nehmen. Hoffe das hilft dir halbwegs weiter.
: 17. 03. 2014 [15:04]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Danke für die Info CaniLupus!
Dass der fluidampr auch etwas besser sein soll als der ATI habe ich auch schon gehört und danke für die Info über den Riemen in Verbindung mit dem ATI.
Darüber hinaus wird auf jeden Fall weiterhin eine gedämpfte Riemenscheibe zum Einsatz kommen.
Kleine Info am Rand:
Ich möchte mit der Leistung des Motors auf dem Level von BPU bleiben und auch weiterhin meine Klima, Lima, Servo nutzen.
: 17. 03. 2014 [15:20]
Ich verwende auch die ATI Dämpfer sind soweit OK doch der Fluidampr scheint wohl der beste zu sein.
Der Fluidampr hat halt eine richtige entkopelung zwischen KW und Riemenscheibe genauso wie der Originalle das haben all die anderen nicht.
MFG Thomas
: 17. 03. 2014 [21:13]
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Ich habe aktuell noch eine ungefederte Alu Scheibe in meinem Supra verbaut, leider noch vom Vorbesitzer.
Da die ungefederten ja schädlich sein sollten will ich meine nun auch tauschen.
Die Frage ist nur wie schädlich die ungefederten sind bzw. was passieren kann wenn man damit länger rumfährt?
Ich selbst hätte die nie eingebaut hat ja schon einen Sinn wesshalb eine gefederte auch original verbaut ist.
Wäre das lösen der Schraube auch kein so Act hätte ich es sicher schon gemacht.
: 26. 06. 2015 [15:36]
